6
Сколько цемента в 1 м3 бетона? Сколько надо цемента на 1 куб бетона?
сколько же цемента в одном кубе бетона. Итоги - в таблице ниже.
Марка бетона Кол-во цемента, л Кол-во цемента, кг
Бетон марки М-100 111 166
Бетон марки М-150 137 205
Бетон марки М-200 161 241
Бетон марки М-250 200 300
Бетон марки М-300 213 319
Бетон марки М-400 278 417
Бетон марки М-450 313 469
При расчетах применялась плотность цемента, равная 1500 кг на м3, что соответствует цементу средней рыхлости - именно в таком виде он и поставляется в мешках, весом по 50 кг весь. Применяя данную таблицу, дозволено с легкостью установить сколько цемента вмещает в себя куб бетона при различных марках и разных задачах, стоящих перед бетоном.
Вам доводилось искать результат на примитивный, на 1-й взор, вопрос: сколько цемента содержится в кубическом метре бетона и как вынести все пропорции, дабы не допустить ошибок при изготовлении столь главного в строительстве материала.
Для начала, нужно получить информацию о назначении бетона, а после этого определиться, какая марка Вам подходит. Система бетонных марок примитивна: самому дешёвому (а значит, и слабому) присвоена марка М-100, а дорогому (но крепкому, как скала) - М-450.
Высказанные ниже данные помогут Вам установить соответствие между маркой бетона и нужным числом его основного компонента.
Бетон марки М-100 требует 166 кг цемента;
Для М-200 требуется 205 килограммов;
Для М-250 требуется 241 килограмм;
Для М-300 требуется 300 килограммов;
Для М-350 требуется 319 килограммов;
Для М-400 требуется 417 килограммов;
Для М-450 требуется 469 килограммов.
Ну уж поскольку в вопросе фигурирует объемная мера измерения (метр кубический), а не массовая (скажем тонны) то за одно с массовым выражением приведу и "объемное" выражение количества цемента в 1 кубе, ну скажем в количестве стандартных мешков цемента требуемых для изготовления 1 м3 бетона разных марок. Да и вести расчет в мешках как то привычнее для обычного обывателя.
Сегодня, в массе своей, для производства строительных работ продается цемент марки М-400, поэтому выделил его красным цветом.
Для устройства ленточных фундаментов для брусовых и бревенчатых домов в один этаж, достаточно бетона марки 250-300, поэтому для 1 куба такого бетона, при использовании цемента марки М-400 достаточно 6-7 мешков соответственно.
Бетон марки 400 используется для кирпичных и много этажных строений, и для того что бы залить 1 куб такого бетона потребуется 8 мешков цемента.
Для хозяйственных построек (бытовок, бань и пр.) хватит бетона марки М200 и М150 и для этих марок на 1 куб хватает 4,5 - 5 мешков цемента марки М400.
И из собственного опыта хочу добавить, что для изготовления тротуарной плитки не стоит занижать значимость марки цемента, как может показаться на первый взгляд из-за "не особой значимости" изделия и отсутствия нагрузки. Для плитки, помимо пластификатора, нужно брать и достаточной хороший бетон (песчанно-цементную смесь) не ниже М300. Иначе очень скоро ваш тротуар может превратиться вот в такое -
Для тех, кто использует бетон с пропорциями 1 доля цемента к 2 долям песка к 4 долям щебня, я сразу рекомендую воспользоваться онлайн-калькулятором для расчета. Долго его искал, потому, думаю, и вам он будет полезен. Вот его расчет для 1 метра кубического (как видите, считает не только нужную массу составляющих, но и необходимый литраж воды, а также количество мешков разной массы):
Для настоящих профи есть калькулятор еще более точный, который учитывает не только марку бетона, но и степень подвижности смеси и даже литраж бетономешалки.
Итак, вот мои расчеты для кубического метра бетона с классом жесткости П3 (взял этот класс, потому что именно его используют для фундаментов, лестниц и вообще частного строительства) и бетономешалкой на 180 литров:
Бетон класса М100 и цемент М300 (в основном, такой бетон нужен для подготовительных работ):
Бетон М150 и цемент М300 (бетон под фундамент мелких сооружений):
Бетон М200 и цемент М300 (самая популярная марка бетона для загородного строительства):
Бетон М250 и цемент М300 (популярен для лестниц, перекрытий, которые не сильно нагружены):
Бетон М300 и цемент М400 (это такой же популярный бетон, как и М200, для загородного сектора строительства):
Поскольку другие виды бетона не так часто используют в загородном строительстве, я не будут продолжать список. Но вы всегда можете самостоятельно подсчитать пропорции при помощи бесплатного калькулятора.
Цемент самый востребованный строительный материал, он используется везде: кирпичная кладка, бетонная стяжка, монолитный фундамент, он идет на изготовление раствора для дорожных плиток. Для каждого вида работ подходит конкретная марка раствора. И важно знать, какое количество цемента понадобится для запланированных работ.
Зная соотношения цемента и песка для каждой марки бетона, учитывая плотность цемента, можно и самим сделать подсчет, хотя специалисты уже давно сделали расчеты и все подсчитали, сколько цемента понадобится для приготовления куба бетона при разных марках, нужно только воспользоваться таблицей:
Для того, чтобы определить количество цемента для куба бетона, стоит понять, какой марки необходим бетон и с какой маркой цемента вы будете работать.
Наиболее распространены две марки цемента: М400 и М500, но также есть и другие марки, например, марка М300 или марки М600 или М700.
Лично мне еще не удавалось увидеть в свободной продаже цементы марок М300 или М600. Это весьма специфичные цементы. Марка М300 - это больше черновая марка, предназначенная для возведения не загруженных конструкций или чернового пола. С таким цементом удается получать бетоны марок М100, М15, М200, М250. Марку М300 получать удается редко и то, при сверхкачественном цементе М300.
При работе с цементом марки М300, для получения куба бетона, марки:
бетон марки М100 - нужно порядка 200 кг цемента.
бетон марки М150 - нужно порядка 260 кг цемента.
бетон марки М200 - нужно порядка 290 кг цемента.
бетон марки М250 - нужно порядка 340 кг цемента.
Разумеется, такой цемент мало популярен и предпочтение отдают цементу марок М400 или М500. М400 - распространен везде. Это самый ходовой цемент. Из него возможно получить бетон множества марок: от М100 до М300 и даже М350 и М400. Вот таблица, с пропорциями в килограммах, каждого ингредиента:
Обычно, для отливки архитектурных форм, напольных покрытий, фундаментов, железобетонных изделий, используется обычно бетон марок М300 или М400.
В среднем, на качественную бетонную смесь (на один куб), нужно около 400 кг цемента марки М400 (это 8 мешков по 50 кг).
Для повышения характеристик бетона, используйте пластификатор. Это повысит его качественные и прочностные характеристики.
Однозначный ответ дать не возможно, ибо и бетон разный (делится по маркам) и цемент не одинаковый.
Вот пример:
Куб бетона, марки М100, используем цемент марки М-400-а, уйдёт 170-т килограмм на куб.
Точно такая же марка бетона (М100), но цемент М-500-т, 144-е килограмма, то есть на 26-ь килограмм меньше.
Можно сделать вывод, что чем выше марка цемента тем меньше его надо на куб бетона.
Марка бетона М200-и, цемент М400-а, расход на кубический метр, 240-к кг, та же марка бетона, но цемент М 500-т, на 30-ь кг меньше (210-ь кг).
И так далее.
Я бы посоветовал определиться с самым главным, какой бетон нам нужен, где будем его применять.
К примеру для заливки фундаментов нужна одна марка бетона, для неких садовых дорожек, другая, для заливки плит перекрытия третья и.т.д.
Бетон это цемент + песок + щебень + вода, зная нужные пропорции можно высчитать количество каждого ингредиента, вот таблица в помощь.
Я понял так, что нужно самостоятельно замесить в домашних условиях 1 куб бетона и для этого нужно знать необходимое количество цемента.
Для хорошего бетона (бетонирование дорожек, дороги, обмостки, заливки фундамента) нужно сохранять закладку 1 к 5 - одна часть цемента на 5 частей балласта (щебень, песок, шлак) получим бетон примерно марки 300, на куб потратится примерно 250 килограмм цемента (цемент считаю марка 400), если нужно менее крепкий к примеру для стяжки/заливки пола в гараже, то можно использовать состав в 1 к 6 - тогда получим марку примерно 150 и цемента понадобится 200 кг (цемент считаю марка 400).
Если использовать цемент марки 500, то можете смело уменьшать в пропорциях состава количество цемента на 10-15 процентов, если класть столько же то по раскладке 1 к 5 получится бетон примерно 350 марки, а в 1 к 6 примерно 250 марки по крепости.
Для населения у нас обычно продаётся цемент марки 400, да и куда больше то. Чтобы залить фундамент лёгкой постройки (каковой считается деревянные дома) вполне подойдёт состав с соотношением цемента к песчанно гравийной смеси 1:6. Для того чтобы залить 1м3 такого бетона цемента понадобится 200 кг или 4 стандартных пятидесятикилограммовых мешка. Размешивать бетон лучше в бетономешалке - это намного увеличит производительность труда и к тому же качество бетона. Но естественно, что для разных нужд количество цемента в кубометре бетона будет разнится, так как марки цемента бывают разные и соотношение цемент-ПГС тоже можно сделать различным.
Отношение количества цемента в растворе зависит от того, какой вы раствор хотите приготовить, в зависимости от его назначения и конечно от того, какой цемент у вас есть, либо собираетесь покупать...
Итак если готовить раствор марки 100 и цемент используется марки 600, то его количество будет равно 0,22 кубометра от общей части раствора.
Если же готовить раствор марки 25 и цемент использовать марки 200, то его количество будет равно 0,17 кубометра от общей части раствора.
В основном приготовляется раствор марки 75 и используют для его приготовления цемент марки 500, который в растворе имеет общий объём на 1 куб - 0,25 куба.
