Мокрая стяжка пола: цемент, бетон, самовыравнивающиеся смеси, что лучше?
Александра48 [788] 11 лет назад
Все зависит от толщины планируемой стяжки. Бетонная стяжка устраивается от 8 см. и больше. Цементная - толще 8 см. без пластификаторов будет трещать, а тонкая (до 3 см.) будет не прочной со временем рассыпется. Самовыравнивающиеся смеси нужно подбирать в зависимости от толщины стяжки и наличия подогрева полов. Есть высокопрочные смеси (с армированием из стекловолокна), которые можно применять при толщине от 1 мм. Последний вариант стяжки - самый дорогой.
По моему опыту могу сказать, что стяжка, состоящая из песка, цемента и щебня - хорошая, если только её делать из качественных материалов. Мы делали другу на веранде дачи, взяли цемент "Мастер Универсал", на мешке написано, как и в какой пропорции смешивать, нужно всё это соблюдать, плюс к этому нужно покупать свежий и качественный цемент не дешевле 230 рублей за мешок. Так что вопрос "что лучше" не очень уместен: главное делать всё по инструкции
