Стусло, в общем-то, простое, но удобное приспособление для запиливания изделий под определенным углом. Но, чтобы получить хороший результат, нужно выполнять несколько условий:
1) — запиливаемое изделие должно быть прижато к дальней стенке стусла;
2) — изделие, как и само стусло, нужно надежно закрепить от возможного перемещения при работе пилой.
Придерживание рукой здесь не годится — для этого лучше всего подойдет струбцина или, в крайнем случае, изделие можно подклинить деревянным бруском подходящего размера, а стусло закрепить с помощью саморезов.
3) — ножовочное полотно надо подбирать как можно тоньше, острое и с соответствующим разводом зубьев.
Особенно это важно, когда производится запиливание из мягких материалов. В свое время я немало угробил материала, пытаясь запилить потолочную галтель из пенопласта обычной ножовкой, пока не заменил ее на полотно для ножовки по металлу.
4) — прорези в стусле не должны быть повреждены.
Проверьте, не допускаете ли Вы каких-либо ошибок при пользовании стуслом и, если нет, то — вперед и все у вас получится наилучшим образом.
Но, впрочем, можно обойтись и без этого приспособления.
Для этого берете одну вертикальную часть будущего наличника, подгоняете его по высоте и отпиливаете верхний угол под углом 45 градусов (как обрезать плинтус под 45 градусов, найдете здесь на РемОтвете). То же самое проделываете со второй частью. Учтите, что применять первую деталь в качестве шаблона не следует, так как пол может иметь неровности и перепады по высоте.
Далее крепите обе детали на свои места, зафиксировав каждую из них в нижней части в двух точках. Это даст возможность отогнуть верхние части от стены, куда и вставляется третья деталь — горизонтальная. Отмечаете карандашом место будущего пропила, снимаете и отпиливаете по разметке.
Теперь осталось вернуть ее на место и окончательно закрепить все детали.
