Почему в каркасном доме нельзя обойтись без вентиляции?
Valentiys [387] 7 лет назад
Все говорят, что если жить в каркаснике, то этого делать нельзя без вентиляции. Почему и можно ли просто проветривать, открыв окна.
В любом доме построенном по любой технологии с использованием любых материалов нужна вентиляция.
Никакие осушители, увлажнители, очистители воздуха не заменят вентиляцию в полном объёме.
В любом жилище и построенном по каркасной технологии в том числе концентрация вредных веществ в воздухе может превысить критические значения.
Растения, животные, пользователи живущие в доме поглощают кислород и выделяют углекислый газ, вредные вещества выделяемые мебелью, отделкой, шерсть животных и.т.п, всё это накапливается.
Отопительные приборы, газовые и электроплиты меняют состав воздуха в помещениях.
Повышенная влажность = грибок и плесень.
И если не будет вентиляции в доме, то о никаком качественном микроклимате говорить не приходится.
То есть должен быть приток свежего воздуха и отток загрязнённого с этим и справляется качественная вентиляция, для этого она и нужна.
Дом построенный по каркасной технологии ещё и пожароопасный, все деревянные конструкции обрабатываются пропитками с антипиренами, и плюс древесина гниёт, а значит нужна обработка антисептиками.
Чтобы не дышать всем этим нужна вентиляция.
Даже самые качественные антисептики не могут гарантированно и надолго защитить древесину от гниения, в доме будет постоянная повышенная влажность (к примеру климат в регионе, с большими количеством осадков).
В итоге можем получить вот такую картину,
плесень, грибок на стенах.
Чтобы избежать всего этого должно быть движение воздуха внутри строения, то есть вентиляция.
При строительстве каркасных домов довольно сложно рассчитать "точку росы" малейшая ошибка и в доме будет сыро.
Ну и далеко не все каркасные дома могут "похвастаться" своей экологичностью, материалы обшивки, отделки могут выделять вредные вещества и тут поможет вентиляция.
Все дело в том, что каркасные дома строятся с обязательным утеплением стен различными теплоизоляционными материалами. А они как правило либо вообще не пропускают воздух, либо делают это в небольшом количестве. Это касается не только минеральной или эковаты, но и других материалов. Поэтому при строительстве такого сооружения необходимо учитывать грамотную вентиляцию. Иначе просто дом не будет дышать. А это чревато плохими последствиями.
Обычного проветривания окон будет недостаточно, потому что это явление временное, а материалы для внутренней отделки должны всегда находиться в проветриваемом состоянии.
  1. Вентиляция требуется обязательно в любом здании и сооружении, где больше, где меньше, воздухообмен. Количество воздухообмена зависит от назначения здания/сооружения.
  2. Каркасный дом необходимо строить по проекту, а в проекте обязательно предусмотрена вентиляция.
  3. В индивидуальном доме прямо напрашивается выполнить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепловой энергии вытяжного воздуха. Рекуперация способна уменьшить количество кВт направленных на нагрев приточного воздуха до 80%.
  4. Вентиляция это благо, а не обременение.
  5. Проветриванием не обеспечить многих параметров, которые возможно обеспечить вентиляцией:
А) скорость движения воздуха - тепловой комфорт;
Б) температура приточного воздуха- тепловой комфорт;
В) обеспыленность воздуха;
Г) шумоизоляция от звуков улицы – спокойный сон.
Д) постоянный воздухообмен, не зависящий от погодных условий.
