Установка входной двери – это всегда первый, начальный этап вашего ремонта. Конечно, вы можете доверить сделать это компании, которая занимается монтажом дверей. Однако, это сразу увеличит количество денег, потраченных на ремонтные работы. Поэтому можно попробовать положиться на свои собственные силы и провести установку самостоятельно. Но следует помнить, что в случае самостоятельной установки гарантия (если она предусмотрена в договоре) аннулируется. Помните, что для самостоятельного монтажа необходимо обладать определенными навыками и необходимым набором инструментов.
Демонтаж
Установка металлических входных дверей всегда стартует с демонтажа старой дверной конструкции. Вам следует полностью освободить проем как от дверного полотна, так и от элементов коробки. Сделать это необходимо максимально тщательно и добросовестно. Сначала отделяем старое дверное полотно. Если оно крепится на петлях, то вам необходимо широко открыть дверь (90 градусов) и ломиком приподнять ее, чтобы она соскочила с петель.
После этого займитесь демонтажем коробки. Если вы имеет дело с деревянной коробкой, то сначала удалите все анкера, гвозди и другие крепежные элементы, а затем аккуратно распилите сам деревянный каркас. Затем с помощью ломика демонтируйте куски коробки.
Установка
Существуют два способа установки дверной коробки, и они отличаются способом ее крепления в проеме.
Первый способ
Для него используются специальные монтажные пластины, обычно на боковых сторонах дверной коробки находятся по три таких пластины. Этот способ крепежа наиболее распространен, при нем лицевая плоскость коробки находится вровень с краем дверного проема. В стену вбиваются стальные монтажные прутья (обычно это куски арматуры нужной длины), к которым крепятся пластины (прутья нужно расклепать или закрепить сваркой). Иногда вместо прутьев используются анкерные болты. При этом способе крепежа рекомендуем вам делать со всех сторон зазоры 10-20 мм.
Второй способ
При таком варианте установки к стене крепится непосредственно дверная коробка. В ней делаются отверстия, и коробка прикрепляется к стенам с помощью анкерных болтов. Если отверстия изначально предусмотрены производителем, то вам нужно закрепить коробку с помощью анкерных болтов (вы найдете их в комплекте) и прикрыть болты специальными пластиковыми заглушками, которые также должны быть предоставлены изготовителем.
Если изначально отверстия в коробке не были предусмотрены, то вам придется просверлить их. Потом в эти отверстия следует вставить монтажные стальные прутья, вбить их в стену и с помощью сварки прикрепить их к боковой части конструкции. При таком случае крепления, советуем вам оставить технологические зазоры по 5-15 мм со всех сторон.
Теперь способы крепления вам известны. И нам предстоит непосредственно установка металлических дверей. Первым делом вы должны зафиксировать дверную коробку в проеме, сделать это можно с помощью обычных деревянных клиньев. Для плотной фиксации подбирайте их размер, исходя из того, что они должны быть больше (совсем немного) расстояния между краем коробки и дверным проемом.
Вам необходимо вбить клинья между нижней и верхней частью боковых стоек, при этом не забывайте оставлять рекомендованные технологические зазоры, они очень важны.
Выравнивание
Следующим, очень важным этапом установки является выравнивание дверной коробки. Начните этот процесс с той стойки, на которой размещены петли. Вооружитесь строительным уровнем или отвесом и проверьте точность вертикальной установки стойки, причем как с внутренней, так и наружной стороны. После того как вы будете убеждены в правильном расположении, возьмите электродрель или перфоратор и сделайте через монтажные проушины несколько отверстий, диаметром 15 мм и примерно 100-120 мм глубиной. Вбейте в них монтажные прутья. Проверьте еще раз, насколько ровно расположена стойка. Если все нормально – прикрепите штыри к монтажным пластинам.
Установите дверь на петли. Тщательно смажьте петли и уложите в них шары (если этого требует инструкция).
Следующий шаг – это выравнивание с противоположной стороны, со стороны замка. Установите всю необходимую фурнитуру. Понемногу смещая стойку и, закрывая дверь, добейтесь зазора 2-4 мм между стойкой и дверью. После этого закрепите стойку, как и предыдущую: с помощью монтажных прутьев или анкерных болтов.
Герметизация
Чтобы не вымазать конструкцию пеной, ее лицевую часть лучше обклеить скотчем. Для улучшения адгезии обработайте поверхность водой. Используйте специальный пистолет, это сэкономит пену и сделает укладку более равномерной и качественной. Для достаточной герметизации вам будет вполне достаточно одного баллона пены.
Установка металлических дверей – это очень сложный процесс, он требует многих навыков и умений. Также необходимо иметь хороший набор инструментов.
Но устанавливая дверь самостоятельно, вы сможете сэкономить деньги и получить большое удовлетворение от работы, сделанной своими собственными руками.
