Можно ли зарядить телефон от телефона, как?
Ким Чен Ын [824K] 7 лет назад
Нет зарядного устройства, есть два телефона, как зарядить один телефон от другого телефона.
Обычно аккумуляторы (самые распространенные) на телефоне будут литиевые. Зарядка преобразует 220В от сети в 5В (примерно) постоянного уже тока. Если просто "тупо" соединить два аккумулятора, то, конечно, зарядка будет идти, но настолько неэффективно, что спустя достаточно длительное время едва ли 1/2 емкости заполните. В этом случае разница по зарядам будет выравниваться, а значит - из заряженного аккумулятора будет переходить заряд в разряженный, но только до половины (пока сравняется).
Но, если у вас есть модуль 5-вольтового преобразователя (он электронный, цена его 50-65 рублей, купить можно в интернет-магазине, где продают радиотовары), то он даст на выходе столь необходимые 5,2В (у аккумуляторов литиевого типа стандарт - 4,2В), в то время как на входе может быть от 0,9 и до 5В.
Тут уже можно "выкачать" почти весь заряд - это как насос, выкачивающий из одного ведра в другое. Причем не обязательно использовать другой "мобилочный" аккумулятор - подойдет все, что дает напряжение до 5В (минимум - 0,9В), например - солнечные батареи или те же блоки питания.
Как узнать, можно ли в уже установленную розетку подключать стиральную машину? Можно ли зимой, в неотапливаемом гараже (минусовая температура), заряжать аккумулятор? Можно ли зашпаклевать, под покраску, старую плитку не снимая её, какая нужна подготовка? Можно ли из глянцевой краски сделать матовую краску, если да, то как? Можно ли покрасить старый хромированный полотенцесушитель в ванной, как покрасить? Можно ли покрасить натяжные потолки, как, какая нужна краска? Сколько раз можно перекрашивать? Можно ли красить забор зимой (отрицательные температуры), как покрасить? Можно ли подключить стиральную машину к водопроводу напрямую без крана? Как подключить? Можно ли грунтовку Бетонконтакт наносить на металл (металлическую поверхность), как? Можно ли клеить (класть) потолочную плитку на стены, если да то как?
