Как и чем затянуть хромированные гайки на смесителе чтобы не повредить их?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Капает из под гаек, хотим подтянуть, но гайки хромированная, ключом можно повредить то самое покрытие.
Как и чем затянуть хромированные гайки чтобы не повредить их.
У профессионалов есть специальные ключи, это разводные ключи с широкими губками и с полимерным покрытием, которые и используются только для монтажа и демонтажа таких вот деталей и элементов декора.
Вот такой самый обычный разводной ключ, с наконечниками на губках.
Естественно покупать его специально, для того чтоб подтянуть одну гайку не обязательно, можно обойтись обычным разводным ключом, только подложить что нибудь под губки чтоб не повредить поверхности детали.
Я использую старую тряпочку для протирания очков она плотная, я складываю её в четыре раза вдоль и получается полосочка, оборачиваю гайки, зажимаю разводной ключ, не трубный, а именно разводной с плоскими губками и фиксацией винтом и раскручиваю или закручиваю детали, ничего не повреждая и не царапая.
Конечно если Вы занимаетесь сантехникой профессионально у Вас есть разводной ключ с мягкими защитными накладками.
Если работа разовая, то можно использовать всё что есть под рукой.
Главная задача не допускать контакта металлической поверхности "губок" ключа и хромированного покрытия, будут сколы.
Если гайки просто подтягиваете, то в начале перекройте два крана на стояках, тянуть под давлением вариант не из лучших.
Если устанавливаете новый смеситель, то вода и так перекрыта
Внимательно осмотрите упаковку смесителя.
Сам смеситель чаще всего находится вот в такой тряпичной сумочке
(мешке) чашки смесителя, эксцентрики, прокладки, лейка душа и шланг душа в целлофановых пакетах.
Всё это можно использовать в качестве подкладки.
Накидываем тот же тряпичный мешок из комплекта, на гайки, далее "подгоняем" разводной ключ по размеру граней гайки и начинаем затягивать по часовой стрелки
Главное условие не перетянуть.
Если гайки пошли не по резьбе, то откручиваем их и пробуем повторно.
Возможно Вы не выдержали расстояние между фитингам (если смеситель устанавливается без планки).
Расстояние между фитингами 14,5-15 мм, если больше, или меньше, то эксцентриками его (расстояние) не отыграть, требуется переустановка.
Если смеситель не дорогой, то возможно он вообще без упаковки, в этом случае можно использовать изоленту, только конечно наматывается она не на гайки. а на "губки" разводного ключа.
Всё, затянули гайки, открываем воду и проверяем соединение на герметичность.
Если протекает, то нужно устранять причину подтекания, а не крутить гайки. Зачастую несколько лишних витков приводят к деформации и поломке самих гаек.
Обычно достаточно зажать рукой, так в принципе и должно делаться, чтобы не нарушить резьбу и получить нормальное уплотнение и зажим.
Главное, производить монтаж, чтобы руки и сами гайки были сухие. Плюс ко всему- своевременная замена уплотнительных резинок.
Я в такой ситуации просто оборачиваю гайку смесителя несколькими слоями изоленты или малярного скотча.
После этого затягиваю гайку смесителя разводным ключом.
Обычно для хромированной гайки смесителя не требуется каких-либо сильных усилий и такой защиты вполне хватает.
После окончания монтажа и проверки на протекание изоленту легко снять и всё!
