Какой краской лучше покрасить деревянный пол на открытой террасе?
Нина Подгорнова [1.6K] 7 лет назад
На открытой террасе можно использовать специальную террасную доску для пола. Есть пластиковые аналоги которые не нужно красить. Обычный деревянный пол на открытой террасе сначала нужно покрасить специальной пропиткой для внутренних и наружных работ или пропиткой только для наружных работ она более устойчива к агрессивной среде. Специальные пропитки для дерева имеют различные цвета или имеют возможность для колеровки. Далее когда специальной пропиткой вы покрасили деревянный пол на 1-3 слоя. Красим лаком для наружных работ. Хорошо подойдет яхтный лак. У яхтного лака есть защита от ультрафиолета и влаги. Так же яхтный лак наиболее износоустойчив. Желательно покрасить яхтным лаком на 3-4 слоя. Хоть продавцы консультанты и рекомендуют красить на 1-2 слоя все же это маловато. При соблюдении всех условий при покраске защитное покрытие пола должно прослужить долго. Если красить краской то она выцветает, крошится, меняет цвет. Пропитка для дерева пропитывает дерево, структуру дерева. А лак создает прозрачную пленку. Есть яхтный лак под колеровку. Если для вас актуально выбрать какой либо другой цвет.
