Можно ли выровнять цвет деревянной вагонки каким-нибудь составом, не прибегая к шлифовки?
марат з [1] 7 лет назад
Отделка дома несколько затянулась, стены покрыты вагонкой из сосны. Вагонка ничем не обрабатывалась и соответственно неравномерно пожелтела, около окна темнее. Прибегать к шлифовке не очень хотелось бы.
Можно ли выровнять цвет каким-нибудь составом и осветлить вагонку?
Таких составов десятки, плюс есть различные технологии изменения цвета древесины.
Вагонку можно вот таким образом
обжечь (паяльная лампа, газовая горелка).
Можно использовать морилку, она глубоко проникает в древесину изменяя её цвет, морилки разные.
Можно использовать лак по дереву и к нему специальный колер, этот же колер можно использовать для изменения цвета и грунтовок по дереву и различных пропиток.
Или вот не плохой вариант
тонирующий антисептик "Пинтурол".
Помимо защитной функции (антисептик) выполняет ещё и декоративную функцию, то есть изменяет цвет древесины, ну или выравнивает как Вы пишите.
Есть специальные отбеливающие составы по дереву.
Даже обычная олифа (лучше натуральная) может выровнять цвет древесины.
Ну и конечно краски по дереву, справятся с этой задачей.
Можно произвести тонировку дерева маслом (тонирующее масло для дерева).
Насчёт шлифовки надо смотреть по состоянию вагонки, древесину в любом случае надо подготавливать к нанесению любых составов и очень часто шлифовка является обязательным пунктом при подготовки древесины к покраске, вскрытию лаком, перед нанесением пропиток и.т.п.
В данной ситуации всё зависит от того, как в последствии Вы будете обрабатывать вагонку для конечного результата.
Если в конце строительства планируется просто покрасить стены краской, тогда подойдёт только олифа или пропитка по которой краска ляжет без проблем. Лак в этом случае не подойдёт.
Если же стены из вагонки будут обрабатываться лаком, тогда нужно либо шлифовать древесину, либо обрабатывать олифой или морилкой, они помогут выровнять цвет и лак на них ляжет идеально.
