Можно ли повторно разогревать битум если он уже застыл (остыл), как?
Ким Чен Ын [794K] 7 лет назад
Битум в бочке разогревали на костре, весь использовать сразу не получилось, можно ли его разогреватель повторно не потеряет ли он своих характеристики из-за повторного разогрева.
Если можно, то как это сделать правильно.
Битум не боится и не теряет своих свойств при многократном использовании, нагреве-остывании. Единственное условие при повторном разогреве, старайтесь разогреть сначала хотя бы одну сторону, чтоб создать выход горячему. Иначе при нагревании дна, ведь застывший битум запечатал всё как пробкой, взрыва конечно не будет, но брызнуть может, а температура у него выше 100, примерно 150-200.
Битум боится попадания в него воды, так как температура разогретого битума около 200 градусов, а вода тяжелее, попадает на дно и превращается в пар. Из физики известно литр воды даёт кубометр пара и этот кубометр вытесняет битум из ёмкости. Так что технику безопасности лучше "блюсти".
Наступили на удлинитель, треснул корпус, можно ли как-то его отремонтировать, как? Можно ли выливать в акриловую ванну кипяток? Какую температуру воды выдерживает акриловая ванна? Можно ли на пол в гараже постелить линолеум, если да то какой линолеум лучше? Какой срок годности изоленты, как правильно хранить, можно ли использовать просроченную? Можно ли просверлить отверстие в швах кафеля? Как это сделать правильно? Можно ли сделать садовые дорожки из шлака? Какой шлак лучше? Можно ли разбавлять Уайт-спирит водой, если да, то в каких пропорциях, как? Можно ли в неотапливаемых помещениях (дача) устанавливать натяжные потолки если да, то какие лучше? Можно ли укоротить (сделать короче) акриловую ванну, если она длиннее и шире чем надо? Можно ли как-то заделать порез пластиковой обшивки внутри холодильника?
