Как отбелить подошву белых кроссовок, она потемнела и пожелтела?
домовой [64.5K] 7 лет назад
Первое, что нужно сделать - подготовить кроссовки к чистке, не стоит чистить грязную обувь, нужно удалить прилипшие песок или грязь, а саму подошву нужно вымыть мыльным раствором и высушить. Не пытайтесь использовать спирт или какие-нибудь иные средства, которые его содержат (а также все то, что включает в состав хлор) - ваша цель ведь вернуть первоначальный цвет, а не испортить обувь. Кстати, воду для мытья не нужно брать горячую или, наоборот, ледяную, лучший вариант - теплая по температуре вода. Если будете использовать ветошь для чистки, то не следует использовать цветную - можно еще больше загрязнить подошву красящими веществами. Поэтому ткань должна быть только белого оттенка.
Чем чистят:
  • меламиновая губка или школьная белая резинка. Это механический способ, но при начальных стадиях пожелтения он вполне может помочь, правда придется изрядно потрудиться, поскольку тереть нужно не сильно, но длительно;
  • стиральный порошок. Его нужно брать удвоенное количество по сравнению с тем, которое берется для стирки и растворяют, встряхивая в воде. Важно, чтобы температура раствора была бы на уровне примерно 40 градусов, так он действует наиболее эффективно. Наливают в плоскую емкость невысоким слоем - нужно будет поставить туда кроссовки и чтобы жидкость смачивала лишь подошву. Подержали так полчаса и потом щеткой зачистили, при необходимости можно всю процедуру повторить. Есть, правда, проблемы - обувь может быть склеена некачественным клеящим составом и он может отклеиться, так что будьте аккуратны;
  • отбеливатель. Средство достаточно сильное, потому и сделайте пробное нанесение и посмотрите, как реагирует подошва на его воздействие. Чистый отбеливатель наносить нельзя, нужно вдвое разбавить его водой. замачивают так же как и в случае с порошком, каждые 15-20 минут осматривайте поверхность, держать нужно до того момента, пока резина начнет отбеливаться. Но, чистить так нужно крайне редко, ведь резина от такого воздействия постепенно портится;
  • паста или порошок (зубные). Прекрасный абразив и потому вполне годится для чистки. Только обязательно нужно брать исключительно белое по цвету вещество, никаких дополнительных цветных включений не допускается;
  • сода (пищевая). Тоже вариант, добавили в соду немного воды и сделали пасту, которую нанесли на подошву, подержали минут 5-10, почистили щеткой и смыли;
  • есть варианты и с лимонным соком, уксусом (столовым) или даже ацетоном, но эти средства могут повредить подошву, так что годятся лишь совсем уж в крайних случаях.
