Как приклеить отражающую теплоизоляцию к стенке холодильника, чтобы она не нагревалась от батареи?
Ким Чен Ын [794K] 7 лет назад
Нет возможности (места мало на кухне) отодвинуть холодильник от батареи отопления.
Хотим на боковую стенку приклеить отражающую (фольгированную) теплоизоляцию.
Как приклеить отражающую теплоизоляцию на боковую стенку холодильника.
Конечно холодильник лучше устанавливать подальше от радиатора отопления.
Минимальное расстояние, пол метра.
Иначе боковая стенка холодильника будет постоянно нагреваться, холодильник реже отключаться, и как итог, ресурс работы этой бытовой техники резко сокращается.
Но если нет возможности отодвинуть холодильник от батареи, то в принципе можно на одну из стенок наклеить отражающую теплоизоляцию, или даже фольгу, тепло будет отражаться от стенки холодильника.
В продаже есть вот такая
отражающая теплоизоляция "Пенофол", но лучше брать вот такой "Пенофол" тип "С".
Это самоклеящийся материал, то есть на одной стороне нанесён клеевой слой, вторая сторона фольгированная.
Холодильник лучше отключить.
Определяемся с площадью на которую наклеивается "Пенофол".
Далее отрезаем нужный кусок по размеру.
Боковую стенку холодильника лучше обезжирить, он чаще всего эксплуатируется на кухнях, на стенках могут быть жировые отложения.
Обезжиривать лучше чем-то не агрессивным чтобы не повредить ЛКП холодильника.
Я обезжиривал Уайт-спиритом.
Смочили ветошь Уайт-спиритом и далее протираем стенку холодильника.
Снимаем защитную плёнку с "Пенофола" прикладываем к поверхности и тщательно прижимаем, разглаживая.
Если купили не самоклеящийся материал, то как вариант, монтаж на двухсторонний скотч.
Опять же разметка, обезжиривание.
Приклеиваем скотч полосами к стенке холодильника, убираем защитную плёнку и далее крепим "Пенофол", или "Изолон", тут особой разницы нет.
Наносить клей всплошную не советую, отражающая теплоизоляция, вариант временный на отопительный сезон, затем её можно убрать не повреждая ЛКП.
