Почему смеситель не входит в отверстие в раковине, что можно сделать?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Купили новый смеситель для раковины, он не входит в отверстие (штатное) в раковине, что делать в этом случае, или надо покупать новый смеситель, а этот возвращать в магазин?
Скорей всего у Вас установлена раковина старого образца.
Отверстие под смеситель не круглое, а ромбовидное, чаще всего на такие раковины устанавливаются смесители типа "ёлочка".
Конечно лучше до покупки смесителя определиться с тем самым отверстие в раковине с его размером.
Смеситель может крепиться 1 гайкой, двумя шпильками (через прокладки) или 1 шпилькой.
Чаще всего смесители с 1 шпилькой подходят под установку на такую раковину.
Так же важно определиться с материалом изготовления раковины, металл, керамика, искусственный и натуральный камень и.т.п.
Далее варианты на выбор:
Приобрести вот такую заглушку на раковину,
она полностью перекрывает ромбовидное отверстие, а смеситель купить настенного монтажа.
Рассверлить отверстие, если это керамическая раковина, то нужны вот такие
коронки по керамики.
Но опять же учитывайте насколько смеситель не входит в отверстие, если всего пару мм, то можно купить вот такие
шарошки универсальные, продаются набором и по отдельности.
Определяемся с размером отверстия, делаем разметку.
Вставляем шарошку в патрон дрели и ориентируясь на разметку (стачиваем отверстие с торцов) увеличиваем размер отверстия.
Тоже самое с коронками, но в этом случае Вы не стачиваете отверстие, а просверливаете новое.
Обороты на дрели средние, на дрель сильно не давим.
Если это раковина из нержавейки, то нужна коронка по металлу.
Из личного опыта могу добавить, в случае с керамической раковиной можно обойтись без электроинструмента, увеличивал отверстие работая лобзиком (ручным) и вот такой
вольфрамовой струной.
Если это металл, то можно обойтись, или напильником, или полотном ножовки по металлу и плоскогубцами.
Раковину лучше демонтировать, работать по месту не всегда удобно.
Во многих современных раковинах (исключая керамические и фарфоровые раковины) отверстия вообще нет, его рассверливают по месту.
В зависимости от материала раковины подбираем сверло и сверлим, есть с алмазной крошкой, корончатые, Фостнера и прочие.
Но если отверстие уже есть, тогда сверло не поможет, нужно покупать шарошки, опять же зависит от материала раковины и формы отверстия.
Такую шарошку зажимают в дрель или шуруповёрт и на высокой скорости по кругу отверстия, делая движения вверх-вниз, рассверлить отверстие.
Если раковина керамическая или фарфоровая, тогда нельзя сильно надавливать на стенку, наберитесь терпения и потихоньку снимайте слой за слоем.
Если раковина из металлическая, тогда надо по кругу водить, чтобы не снять лишнего.
Не хватило плиточного клея на ряд плитки (кафель), что делать? Купили новый унитаз (компакт напольный) бачок упирается в стену, почему и что делать? Установили новую раковину, гусак (излив, носик) смесителя упирается в край раковины, что делать? Смеситель установлен не по центру ванны (новая ванна, шире старой), что делать? Почему после чистки сифона (сифон для раковины) он начал протекать в районе отстойника, что делать? Неприятный запах из перелива в раковине на кухне, в чём причина и что делать? Водорозетки выступают из стены (торчат) облицованной кафелем, что делать как установить смеситель? Криво (неровно) установили смеситель для ванны, что делать, как исправить? Между гайками смесителя и отражателями (чашками) видна резьба, что делать? Почему при снятии старого смесителя гайка откручивается вместе с эксцентриком, что делать?
