Варочная панель bosch pcd655meu/05, почему газ не поступает в конфорки?
LordGrag [2] 7 лет назад
Электроподжиг работает
Сразу же хочу подчеркнуть, категорически нельзя ремонтировать газовую варочную панель самостоятельно, при любой проблеме с газовой панелью надо обращаться к специалистам с лицензией.
Варочная панель Вашей модели снабжена устройством электро-поджига, а так же на ней установлена так называемая система газ-контроль.
Вот так
это выглядит на фото.
Если искра есть, то электро-поджиг функционирует исправно, газ не поступает, возможно вышла из строя система газ-контроля.
Предназначение того самого газ-контроля перекрывать подачу газа, если вдруг пламя варочной панели потухнет.
Так же установлен датчик защиты от утечки газа.
Выход из строя этих датчиков может быть причиной Вашей поломки.
Возможно проблемы с газовым краном на стояке.
С давлением газа в системе.
Проблемы с качеством газа.
Возможно проблемы со шлангом подачи газа к газовой варочной панели.
Например купили слишком длинный шланг, перекрутили его, или чем-то зажали.
В комплекте к варочным панелям (но не всем) идут специальные жиклёры, чтобы перевести варочную панель с магистрального газа на газ в баллонах.
Возможно Ваша варочная панель работает от газового баллона, баллон заполнен не качественным газом.
Или в баллоне летняя смесь, варочная панель установлена где то в летней не отапливаемой кухне, отсюда и проблемы.
Кончился газ в баллонах.
Не правильно подсоединили варочную панель к баллону.
Возможно проблемы с форсунками (жиклёрами) они засорены и их пора чистить.
На варочной панели Bocsh pcd655meu есть волшебная кнопка, которую в инструкции называют главным выключателем, с помощью которого при необходимости можно полностью отключить подачу газа на панель (система общего выключения газа).
Вероятней всего кто-то случайно нажал кнопку и, не желая того, газ отключил. У нас подобная панель с такой же кнопкой и разочек я эту кнопочку ненароком задела. Сообразила не сразу. Потом вспомнила, что у нашей панельки есть такая кнопка. Далее все несложно: все переключатели конфорок повернуть в положение "Выключено" •. Нажать на главный выключатель, повернуть по часовой стрелке до упора. И все! Газ пойдет к конфоркам.
Еще на Вашей панели у конфорок установлены предохранительные клапаны, которые отключают газ, если пламя случайно погасло (так называемый "газ-контроль"). Есть нюансы. Прикладываю страницу из инструкции.
газовые конфорки
Тут вам надо определиться, когда началась проблема, как я понимаю у вас она ни разу не работала и после монтажа просто не можете зажечь газ, т.е. электроподжиг срабатывает, а ничего оттуда (имею ввиду газ) не выходит.
Причина в любом случае кроется в непроходимости газа по трубопроводу, что-то его перекрывает. Проверьте сначала основной кран, который стоит на трубе газовой, перед гибким шлангом, возможно проблема в нём.
Также проверьте, может стоит промежуточный кран, и находится он в закрытом состоянии.
Есть ещё одна возможная проблема, но тут не понятно, почему все не работают (если я правильно понял ваш вопрос) в этой проблеме в основном выходит из строя одна конфорка. Проблема заключается в том, что на каждую конфорку стоит клапан подачи газа. Управляется он при помощи термопары. Принцип действия таков, газ горит, пока термопара "видит" нагрев, т.е. горение, как только термодатчик охладел, то и газ перекрывается клапаном. Без термопары можно включить газ только напрямую через выключатель, именно в момент розжига. Возможно каким-то чудесным образом вышли из строя все сразу механические ручки включения газа. Возможно ещё не правильно собрали внутри варочную панель, может что-то забыли поставить, надо разбирать и смотреть.
В любом случае надо вызвать специалистов, а не лезть туда самому.
