Как убрать или сделать менее заметными царапины на ламинате в домашних условиях?
alianaviolet [5.2K] 7 лет назад
Если у вас есть ламинатный пол, рано или поздно вы заметите царапины на нем, даже при очень бережном использовании. Несмотря на то, что они неизбежно появляются, независимо от того, насколько мы осторожны, давления предметов с весом, животных или мелких камней или песка на подошве нашей обуви достаточно, чтобы поцарапать пол.
как удалить царапины с ламината домашними средствами
С помощью этих простых приемов вы сохраните свой пол красивым и в идеальном состоянии, чтобы он прослужил вам гораздо дольше. Убрать или сделать менее заметными царапины на ламинате в домашних условиях вполне возможно.
Шаги, которым нужно следовать:
1.Обратите внимание на глубину царапины, прежде чем принимать меры. Как правило, вы можете найти неглубокие царапины на поверхности дерева, избавиться от которых будет гораздо проще. Если царапина глубокая, лучше заменить поврежденную древесину или обратиться к специалисту для устранения трещины.
2.Когда вы определились с поврежденными участками, очистите их. Мы рекомендуем делать это с помощью ткани, смоченной спиртом или теплой водой. Затем оставьте сушиться при комнатной температуре.
3.Чтобы замаскировать линии и царапины, существуют разные методы. А именно:
1) Перманентный маркер: найдите его в цвете дерева или паркета и постарайтесь осторожно закрасить царапину, чтобы она была менее заметной.
2) Маркер с чернилами: найдите его в цвете дерева или паркета и аккуратно нанесите чернила на метку и следуйте инструкциям на изделии. Такой маркер вы сможете найти в магазине для ремонта.
3) Сухая тряпка: попробуйте устранить царапину с помощью кухонных полотенец или аналогичным способом. Протрите дерево, делая круговые движения. Таким образом, вы будете как бы полировать дерево.
4) Смочите ватный тампон специальным воском для полов и протрите участок, где поцарапался ламинат. Это вполне может скрыть царапину.
5) Если царапины поверхностные, вы можете попробовать смешать три четверти стакана оливкового масла и столько же яблочного уксуса, тщательно втирать в дерево чистой тканью.
6) Если предыдущие способы замаскировать царапину не сработали, вы можете связаться с производителем древесины, чтобы он мог посоветовать, проинструктировать или предложить вам специальный набор для устранения повреждений.
Перед началом использования такого набора нужно отшлифовать поврежденную область мелкой наждачной бумагой. Вы можете сделать это круговыми движениями на поверхности или прямыми линиями, следуя естественным линиям дерева в области царапин.
Затем место протрите тканью, смоченную минеральным спиртом, и оставьте сушиться на открытом воздухе. Таким образом вы избавитесь от опилок, образующихся в результате трения наждачной бумаги о древесину.
После очистки на обработанную поверхность дерева нанесите небольшое количество оригинальной краски на пол с большой осторожностью. Используйте тонкую кисть для этой задачи, чтобы иметь больше точности. Как только вы закончили красить, возьмите сухую ткань и протрите поверхность. Повторяйте оба действия, пока не увидите, что царапина слилась с краской и отлично замаскирована.
