Что за штукатурка изображена на фото? Название?
Самурай [28.7K] 6 лет назад
Как называется? Какой материал используется при нанесении?
По всему выходит, что это набрызг.
Эту штукатурку я недавно наносил наугад, попутно с нуля изобретая технологию.
А дело было так. С заказами было туго и я полез листать частные тендеры. Там тоже выбор был невелик, из того, что по моей части, был заказ на ремонт офиса: снять обои с одной стены, нанести декоративную штукатурку как на остальных стенах, и покрасить. Покраска, кстати, первые два слоя водоэмульсионная, а третий - шелк по рельефу.
По рекламе нашел конкурентов,занимающ­ихся декоративной штукатуркой, и, прикинувшись заказчиком, стал обсуждать эту штукатурку с ними, чтобы узнать название, цену и, если повезет, технологию. Так и узнал, что технология называется набрызг, наносится жидким родбандом из пульверизатора или густой краской по ровной штукатурке, тоже из краскопульта, и стоимость этого удовольствия 500р/м² в Красноярске осенью 2019.
Но что делать, если краскопульта нет? Я стал изобретать. Нанес фугенфюрер миллиметровым слоем, под сдир. Потом развел его же, но пожиже, и не на воде, а на грунтовке глубокого проникновения, чтоб пластичнее было и подольше можно было работать. Взял на 10-сантиметровый шпатель, и мелкими движениями по еще сырому слою - шлеп-шлеп-шлеп. Получилось не совсем то - нужны капельки, а не острые холмики. Тогда я легонько провел по ним чистым шпателем, чтобы притупить, но не размазать. И вуаля - получилось почти то. После пестрой покраски вообще исчезло отличие между моей стеной и остальными. Разве что остальные были сделаны из мягкого материала, стирающегося от прикосновений, а моя - из фугена, да еще и на грунтовке.
