Почему микроволновка (СВЧ печь) сама отключается через несколько секунд работы, что делать?
Ким Чен Ын [822K] 6 лет назад
Микроволновки разные, с разным набором опций, но в целом причины могут быть следующими:
За охлаждение микроволновки отвечает специальный вентилятор.
Возможно поломаны лопасти кулера (вентилятора) или вышел из строя подшипник, в этом случае вентилятор нужно заменить как и подшипник.
Возможно причина в реле которое отвечает за включение и отключение вентилятора, реле отдаёт не правильные команды панели управления, микроволновка "думает" что она перегрелась, срабатывает реле и она отключается.
Реле нужно заменить.
Возможно у Вас на микроволновке стоит иная бытовая техника, или она чем-то накрыта.
В моей микроволновки вентиляционные отверстия находятся вот здесь
(сверху и на боковых панелях).
Если перекрыть те самые вентиляционные отверстия, микроволновка будет перегреваться (нет доступа, притока свежего воздуха) и отключаться.
Или же микроволновку установили слишком близко с газовой плитой (или над ней), или радиатором отопления (например на подоконнике над батареей), микроволновка перегревается и отключается.
Установите микроволновку в другое место и ни чего не ставьте сверху на неё, если вентиляционные отверстия есть и на боковых панелях, то не устанавливайте её вплотную к стенкам шкафа (это к примеру).
Возможно причина в залипании кнопок управления (это если панель управления не сенсорная).
Микроволновки устанавливают ся на кухне, это жир, частицы (мелкие) пищи, грязь, пыль.
Залипшие кнопки отдают не верные команды плате управления, кнопки периодически необходимо чистить.
Есть и иные причины (многое зависит от конкретной модели микроволновки), вышел из строя термостат, трансформатор, переключатель двери и.т.п.
Почему трещит выключатель при включении света, что делать? Откуда берется влага внутри микроволновки, что делать? При установке кронштейнов под микроволновку отверстия попадают в швы между кафелем, что делать? Нужно ли на ночь вынимать вилку микроволновки из розетки (отключать микроволновку полностью)? В какую сторону крутится тарелка в микроволновке (СВЧ-печь)? В каких случаях нужно менять слюдяную пластину в СВЧ-печи? Что можно использовать вместо слюды? Как исправить - что делать, если шапка-шарф не прилегает к голове, продувает? Почему вентилятор сразу останавливается после отключения лопасти не вращаются по инерции что делать? Почему не держится кафель на гипсокартоне, плитка отклеивается, что делать? Сломался пластмассовый болт крепления крышки (сиденья) для унитаза, крышка почти новая, что делать?
