Откуда берется влага внутри микроволновки, что делать?
Ким Чен Ын [820K] 3 года назад
Капли прямо стекают по стенкам микроволновки, откуда там вода берётся, и что со всем этим делать?
Насколько это опасно для микроволновки, можно ли как-то решить эту проблему?
Конденсат, образуется (при охлаждении) при переходе влаги из одного состояния в другое.
То есть из парообразного в жидкое, отсюда и стекающие капли на стенках микроволновки.
Причины образования конденсата разные, так же нужно учитывать конкретную модель микроволновки с конкретным набором опций (функций), а они разные.
Возможно Вы неправильно готовите, или разогреваете пищу в СВЧ-печи (правильное название микроволновки), продукты (пища) насыщены влагой, при разогревании не накрываете еду тарелкой, влага системой охлаждения и вентиляции микроволновки не полностью выводится из неё.
Накрывайте разогреваемые продукты тарелкой (ну или используйте посуду для микроволновок, с крышкой), конденсат (капли) можно протереть со стенок ветошью, которая активно впитывает влагу.
Или на некоторое время (после её использования) оставьте дверцу микроволновки приоткрытой.
Практически в любой микроволновки есть двигатель на вал которого одета специальная крыльчатка (вентилятор, если проще), тот самый вентилятор отвечает не только за вентиляцию микроволновки, но и за отвод излишнего тепла из неё.
Скорей всего вентилятор рабочий (иначе микроволновка вышла бы уже из строя из-за постоянного перегрева), но вентиляционные отверстия нужно чистить.
Причем те самые вентиляционные отверстия у разных моделей микроволновок могут находится в разных местах.
Если они на задней стенке, то не придвигайте микроволновку впритык к стене.
У меня микроволновка установлена вот на такие
кронштейны, вентиляционные отверстия с боку микроволновки и на верхней панели.
Сверху микроволновки навесные кухонные шкафы.
Пришлось опустить кронштейны ниже, зазор (между верхней частью микроволновки и нижней частью шкафов) теперь составляет 10-15 см. проблема конденсата решена.
Вывод:
Причины образования конденсата разные, возможно сработал комплекс причин, а не одна единственная.
Микроволновка требует периодического ухода (чистки), правильная её установка и эксплуатация согласно инструкции от производителя, также учитываются.
Все работы связанные с читкой и тем более ремонтом микроволновки осуществляются в выключенном виде (вилку выньте из розетки, если проще).
Микроволновки (СВЧ-печи) конструктивно могут быть разными, у разных моделей может быть разный набор опций, то есть микроволновка может не только разогревать пищу, но и готовить её, у меня например микроволновка с грилем и конвекцией.
Влага внутри микроволновки, это конденсат, конденсат появляется при приготовлении, разморозке, или разогреве пищи с высоким содержанием влаги.
Что делать зависит от ситуации, от критичности проблемы.
Можно просто протереть микроволновку изнутри ветошью которая активно впитывает влагу и так каждый раз. после разогревания пищи.
Или же оставлять дверку микроволновки приоткрытой, вариант не из лучших, но влага будет испаряться.
В любой микроволновке есть вот такие
вентиляционные отверстия, они могут быть и сбоку и сверху микроволновки, их категорически нельзя закрывать.
Например на Вашей микроволновке вентиляционные отверстия на задней панели, значит микроволновку нельзя придвигать впритык к стене.
Это же относится и к верхним и к боковым вентиляционным отверстиям.
Если внутреннее пространство микроволновки не проветривается, может появляться влага.
Также важно те самые вентиляционные отверстия (см. фото выше), периодически чистить от загрязнений.
Пищу с высоким (значительным) содержанием влаги лучше разогревать в посуде с крышкой.
И ещё, конденсат может образовываться и на наружных стенках микроволновки, возможно рядом с СВЧ-печью установлена газовая плита, готовится пища, емкости не закрываются крышкой.
Или на кухне плохо работает вентиляция. нет вытяжки над газовой плитой, отсюда повышенная влажность и конденсат.
А если при этом и дверка микроволновки закрывается неплотно, то возможен и конденсат внутри микроволновки.
Дверка должна закрываться плотно, нужен ремонт, или её полная замена.
Вывод:
Обычно достаточно протереть насухо микроволновку изнутри чтобы снять эту проблему иногда есть смысл полностью не закрывать (или закрывать, но не плотно) дверку микроволновки.
Так же обратите внимание на правильное место установки микроволновки и на условия в которых она (микроволновка) эксплуатируется.
Вода там появляется предсказуемо из пара, который в свою очередь образуется от нагрева пищи.
Чем дольше остаётся разогретая еда внутри микроволновки, когда она уже отключится, тем больше воды в камере микроволновой печи будет.
Так как при разогреве пищи работает вентилятор, который выводит, пускай не весь, но большинство пара, а после выключения еда всё также парит, но вентиляция уже не работает.
Также вентиляционный отверстия могут забиться, и даже при работающей микроволновкой, пар не выводится. Тут надо чистить выходы, можно самому, если есть руки, либо в мастерскую отнести.
Вообще есть рекомендации по эксплуатации микроволновой печи, включающие в себя следующие пункты:
  • Установка микроволновки должна соблюдаться при условии, что вокруг неё будет создано воздушное пространство. Для этого оставляйте расстояние от стенок микроволновки по бокам в 8 сантиметров, от задней стенки 10 сантиметров и от верха 20 сантиметров. Это обеспечит хорошую вентиляцию вокруг бытового прибора.
  • Контролируйте вентиляционные отверстия, не закрывайте их ничем, и вообще лучше не ставить на микроволновку ничего, так как есть много моделей у которых эти отверстия сверху.
но не у всех производителей и моделей, смотрите по факту или читайте инструкцию.
  • После каждого разогрева пищи не стоит сразу закрывать дверцу, сначала убедитесь, что внутри не осталось кусочков пищи и воды. Если камера загрязнена, надо срочно очистить поверхность.
  • Не закрывайте дверцу печи плотно закрытой, чтобы камера продувалась. Хоть в инструкциях я и не видел этого пункта, но на собственном опыте убедился, что так внутренняя часть сохнет, а с плотно закрытой дверцей вода практически не выветривается.
  • В некоторых моделях есть режим вентиляции или ещё он называется удаление запахов, его надо периодически включать. Насколько я помню, минимум в этом режиме забито 5 минут, максим 1 час.
  • Также есть и очистка паром, но после такой очистки обязательно проверяйте вентиляционные отверстия и вытирайте печь насухо, ну а в конечном итоге включите режим просушки, он же удаление запахов.
Конденсат в микроволновке это верный признак того, что пришла пора её чистить от накопившейся пыли и жира. Внутри каждой печки есть вентилятор, работающий на охлаждение и вытяжку, так вот, он явно перестал справляться со своей ролью. Сделать это можно самостоятельно или отнести печку в ближайшую мастерскую, где это сделают специалисты. Если делать самостоятельно, то надо на задней стенке и внизу открутить саморезы и снять кожух. Естественно печка перед этим должна быть обесточена, т.к. внутри есть высоковольтный трансформатор и магнетрон (генерирующая лампа) и получить смертельный удар током вполне реально. После снятия кожуха берём пылесос и удаляем всю пыль, накопившуюся за время эксплуатации. Затем удаляем жир, на стенках и элементах системы вентиляции. Для этого возможно понадобится какое-то специальное средство и пластиковый шпатель, которым надо будет соскабливать жировые отложения, если они слишком толстые.
Проверяем лопасти вентилятора. Если они проворачиваются с трудом, значит его скорее всего придётся менять или как минимум разбирать, чистить и смазывать, хотя это возможно далеко не во всех моделях. После чего удаляем все остатки грязи, собираем печку и проверяем на работоспособность. Проблема после такой чистки должна исчезнуть, если конечно вентилятор исправен и работает на полную мощность.
