Сколько листов (слоёв) шпона у фанеры, на что это влияет?
Ким Чен Ын [821K] 6 лет назад
Фанера изготавливается из шпона, сколько слоёв шпона в фанерном листе и на что это влияет?
Фанера изготавливается из шпона (тонкий срез древесины) который склеивается между собой.
Чаще всего, но есть и исключения используется нечётное количество листов шпона.
Нечётное потому что направление волокон при укладке шпона чередуется и таким образом достигается прочность листа фанеры, в целом.
Фанера делится и по сортам и по маркам.
То есть помимо количества слоёв шпона нужно учитывать и марку и сортность.
Количество слоёв шпона влияет на толщину листа фанеры и на её прочность.
Минимальное количество слоёв шпона всего 3, два наружных слоя и лист шпона по середине.
Толщина самого шпона может быть разной (как и древесина из которой изготавливается шпон), поэтому общая толщина трёхслойной фанеры тоже разная, 3-4 мм.
Если толщина (общая) фанерного листа 6 мм, то количество листов шпона 5.
13 листов шпона, это уже фанерный лист толщиной 18 мм (+-), такая фанера может использовать при выравнивании пролов (и не только), чем толще лист тем прочней фанера.
Есть ещё варианты использования фанеры в несколько слоёв, укладывается фанера на пол в разбежку, второй слой со смещением по швам.
То есть не обязательно покупать толстые листы фанеры, к примеру фанера толщиной 21 мм, изготавливается она из 15 листов шпона склеенного между собой.
Если изготавливается некая арка, или некий шаблон из фанеры, то есть фанеру нужно согнуть, я обычно покупаю фанеру изготовленную из минимального количества листов шпона, то есть тонкую трёхслойную фанеру, её проще гнуть.
Помимо "обычной" фанеры есть в продаже вот такая
ламинированная фанера, помимо склеенного между собой шпона фанера с 2 сторон (или только с лицевой) оклеивается специальной плёнкой (как вариант).
