Есть ли технология для производства березового лущенного шпона в домашних условиях?
Inter-s [206] 11 лет назад
Есть нужда в изготовлении профильных деталей из фанеры с переменным количеством слоев. Вырезать-выгнуть-склеить не проблема, но много отходов с покупного шпона.
Изготовление лущеного шпона в домашних условиях без приобретения соответствующего оборудования невозможно, так как технология этого метода заключается в обязательном применении станочного оборудования.
Для производства лущеного шпона из березы в домашних условиях, если строго придерживаться положений ГОСТа 99-89, потребуются серьезные материальные затраты, чтобы приобрести необходимое оборудование:
•деревообрабатывающи­й станок для изготовления чураков (круглых заготовок из древесины);
•камеру для пропаривания или проваривания чураков;
•точильный станок, на котором будет производиться лущение;
•специальные ножницы или станок для нарезания шпона необходимого размера;
•роликовую сушилку, необходимую для просушки шпона.
Использование перечисленного оборудования позволит производить березовый шпон по следующей технологии:
•древесина березы обрабатывается с целью получения цилиндрической формы одного диаметра;
•полученная заготовка нарезается на отдельные чураки (кряжи), которые провариваются в нагретой до 60 градусов воде (проваривание можно заменить пропариванием);
•на точильном станке получается лента шпона, который нарезается по размеру;
•шпон высушивается в роликовой сушилке и сортируется.
Само понятие "дамашние условия" очень растежимое.
В некоторых "домашних условиях" налажено производство и ремонт межкомнатных дверей и даже мебели.
Поэтому ответить точно крайне затруднительно.
я Вам опишу процессы изготовления лущённого шпона, а Вы уже сами смотрите возможно ли создать условия для производства в Ваших "домашних условиях".
1) С древесины снимается кора, убираются ветки, сучки.
2) Древесина пропаривается под большой температурой, именно из пропаренных брёвен получается лущённый шпон.
Брёвна пропариваются в специальных камерах.
3) Распиловка бревна на чураки, так же процесс при котором используются механизмы, пилить брёвна в ручную крайне проблематично.
4) Бревно зажимается в специальном лущильном станке,
заготовка вращается, при помощи острых ножей, снимается слой древесины.
5) Вы пишите о фанере и тут процесс механизированный, листы лущённого шпона пропитываются клеем, затем под давлением и температурой склеиваются между собой.
Как видите процессы довольно сложные и полностью соблюсти всю технологическую цепочку в домашних условиях, крайне сложно.
В большинстве случаев просто не возможно.
