Толщина листа не указан, поэтому можно ответить только спсобом угадал не угадал, фанера еще бывает изготовлен сразу для различных условий эксплуатации. Так как звучите деревянный пол, то для чегоеще по деревянному полу фанеру, выравнивать или щели устранять, а может по лагам фанеру?
По лагам фанеру укладывают толщиной миним 18 мм с расстоянием между лагами 600-800 мм, и в этом случае между саморезами расстояние 200 мм и лучше фанеру на клей ПВА сразу посадить к лагам - скрипа меньше будет., т.е. 1525/600 = 3 лаги, далее рассчет 1525/200 = 8 штук саморезов на одну лагу. 8 х 3 = 24 самореза на фанеру.
Если в квартире фанера по деревянному, полу учитываем что будет привышениепола над другими полами в комнатах, поэтому фанера толщиной в три слоя самодостаточнаЗдесь уже тоже с использованием клея ПВА шаг саморезов такой же, но по периметру листа по середине стягивать не имеет смыслапотому что проклеется и будет надежным, и еще лучше содрать рубанком неровности на поверхности деревянного пола. И будет нелбходимо 30 саморезов, из расчета 8 на одну сторону - по углам один саморез поэтому 30 саморезов
Но если во всех комнатах применяется фанера и толщиной в 18 мм, придется двери укорачивать, тогда с клеем ПВА можно обойтись по 4 самореза на стороону при условии вровненного деревянного пола как основание. т.е. 10 саморезов на фанреу размерами 1525х1525 и толщиной 18 мм.
Антисептировать фанеру вообще нет необходимости, и если нет влажного с постоянным потоком воды, в этом случае даже антисептик не спасет расслоится фанера - если она не бакелизированная?
