Как самостоятельно положить керамическую плитку на деревянный пол?
Vano [360] 11 лет назад
Как положить плитку на деревянную поверхность своими руками, каким правилам стоит придерживаться?
Для укладки плитки на деревянный пол самое лучшее решение это применить плоский шифер. Дело в том что любая деревянная конструкция дышит, то есть то впитывает влагу, то отдаёт в зависимости от времени года и погодных условий. Поэтому , при условии что половые лаги находятся в хорошем состоянии, прокручиваем половицы саморезами в тех местах ,где считаете нужным. Если половые доски в плохом состоянии, то можно перестелить пол, но взять для этого не половую доску, а обычную обрезную неструганную доску толщиной 30-50 мм. Выйдет дешевле. Затем укладываем плоский шифер и почаще крепим его саморезами к полу. Если гдето получились состыковочные швы, то ничего с ними делать не надо, они замажутся клеем в процессе укладки плитки.
Вот в принципе и всё, основание готово. Даже если дерево будет играть,дышать, то могут несколько расшататься саморезы, крепящие плоский шифер к полу, а сцепление плитки с плоским шифером не нарушится. При других способах, когда раствор, стяжка, плиточный клей ,сетка намертво скреплён с деревом, все равно могут появится трещины, которые перейдут на плитку. Плоский шифер трещин не образует. Для пущей крепости на него можно укрепить мелкую металлическую сетку.
Такую конструкцию я делал не на одной даче, стоит 10 лет и ничего не сделалось.
Если Вы живете в одноэтажном собственном доме, то можно перед укладкой керамической плитки подготовить деревянный пол, сделав прямо по нему стяжку. Стяжка будет толстая (тонкая просто растрескается и раскрошится под тяжестью плитки). Из-за толщины стяжки есть риск, что пол провалиться, если он из старых перекрытий. Поэтому для многоэтажных домов этот способ не подходит. В этом случае, просто для начала надо гидро-изолировать деревянный пол с помощью обычного полиэтилена: укрываем им весь деревянный пол, для надежности стыки и края закрепляем скотчем. После этого укладываем гипсоволокнистые листы (стык в стыке). Зазоры наполняем клей-цементом. Потом грунтуем. Ждем не менее суток, чтобы грунтовка высохла. Теперь можно приступать к собственно укладки керамической плитки. Делаем разметку так, чтобы у входа и у видной стенки лежала цельная плитка. Делим пол на четыре части. Для этого находим середину у всех стен и соединяем двумя линиями. Получится четыре части. Укладываем плитку по очереди в каждой части. Это нужно для того, чтобы рисунок получился как можно симметричнее. Пользуемся клеем для плитки. Наносим его и на пол и на саму плитку, разравниваем зубчатым шпателем. Так обрабатываем приблизительно 1 квадратный метр пола. Укладываем плитки. Начинаем обмазывать следующий квадратный метр. И так далее. Клей, попавший на плитку, потом легко отмоется. Сутки по полу не ходим. После того, как положим плитку на весь пол и смоем клей, затираем швы. Швы затираем через сутки.
Основных правил, которых следует придерживаться при укладке плитки на деревянный пол, три:
  • Пол должен быть стабильным. Это значит, что доски должны быть надежно прибиты или прикручены к лагам, не должны шататься и прогибаться. Сами лаги также не должны прогибаться.
  • Поверхность должна быть ровной. Проверяете пол правилом или ровной рейкой. Не большие бугры можно убрать рубанком, а не значительные прогибы можно выровнять, например эпоксидным клеем. Цементно-песчаные стяжки или нивелировочные смеси применять нельзя, так как они содержат большое количество влаги, что не приемлемо для деревянных оснований.
Если же пол имеет значительные неровности и перепады, выровнять его можно листовыми материалами: ДСП, ОСП, фанерой. К основанию листы нужно надежно закрепить саморезами или приклеить клеем для дерева.
  • Применять надежный эластичный клей. Для приклеивания керамической плитки к деревянному полу рекомендую использовать готовые многокомпонентные клея-эмульсии, к примеру клей строительный «КС-Д»,
    двухкомпонентный эпоксидный клей для плитки Keralastic Т
    или эпоксидную затирку для плитки Litokol Starlike и ею же затереть меж плиточные швы.
    Эти клея и затирка идеально подходят для разнородных материалов (в том числе для дерева и керамики) и не стабильных оснований, каким является деревянный пол.
Керамическая плитка и деревянный пол вещи несовместимые, если есть возможность, то лучше снимите деревянный пол . Если всё же решились, то проверьте состояния пола, он не должен "дышать" ( если "дышит", то снимаем до лаг, лаги укрепляем и так далее, проще вообще убрать и сделать стяжку). Если пол в нормальном состоянии, то надо удалить всю краску с пола, затем саморезами прикрутите металлическую сетку ( её используют маляры и штукатуры), теперь сверху делаем стяжку (цемент, песок, вода), после высыхания стяжки, можно класть кафель. Я пару раз клал плитку на деревянный пол, брал влагостойкий гипсокартон, прикручивал его к полу (использовал саморезы для дерева) потом швы заделал плиточным клеем, сверху плитка. Вариант с гипсокартоном не плохой, я знаю этого заказчика, мы с ним соседи по гаражам, плитка уже держится 8-ь лет. Некоторые советуют ДСП плюс специальная обработка, а потом плитка, но я так не делал, ДСП тоже дерево, мне кажется это менее надёжно. Ну и последнее, не хотите возиться с песком и цементом, залейте пол, с набитой на него сеткой, самовыравнивающейся смесью.
Нужно протянуть пол саморезами и убедиться, что он не шатается. Настелить ЦСП (цементно-стружечную плиту). Шифер использоать нельзя, т.к. он не только хрупкий, но и очень вредный. Вариант с гипсокартоном - не дело. Он не предназначен для таких целей. Только цсп. Затем либо укладывать на эластифицированный клей, либо предварительно залить нивелирующуюся массу. И если данная масса непригодна для деформироваемых оснований, то следует набить армировающую сетку из НержСТ с ячеёкой 25*25мм на 1/3 расчётной толщины стяжки.
