Что делать если заворачиваются наружу полы дубленки?
Александра С Михайловна [16.2K] 6 лет назад
После пары месяцев ношения дубленки у нее начали заворачиваться наружу полы. Нижние углы возле застежки закручиваются трубкой. Как исправить ситуацию? Что можно пришить, чем стянуть край дубленки, чтобы он не скручивался? Как, чем закрепить нижний угол подола дубленки на застежке, чтобы он оставался ровным, не задирался, не скручивался?
Если дубляж на верхней одежде перестал держать форму, значит, выделка меха некачественная и его может "повести" в любом месте изделия. Чаще всего от этого страдают полы и воротник по причине наличия свободных срезов. Именно эти срезы норовят скрутиться в трубочку.
Чтобы зафиксировать проблемные детали дублёнки, нужно уплотнить открытые, без швов, срезы, сделав их жёсткими. Отлично с этой проблемой справится любая гибкая пластиковая трубка, регилен, к примеру. Это жёсткий пластичный прут, который вставляют в нижнюю юбку для пышности или в вертикальные срезы корсетов для фиксации формы.
Регилен продается в отделах швейной фурнитуры на метраж, часто он прозрачный. Если его просто прикрепить по низу дублёнки и по середине переда, то он будет незаметен. Пришивать придется вручную, аккуратными мелкими стежками через край.
В качестве альтернативного варианта подойдёт магнитная кнопка, пришитая в самом низу подола спереди. Она будет держать полы в движении, но постоянно расстегиваться в сидячем положении. Кнопку пришить (приклеить) проще.
