6
Как сделать ящик для цветов?
Как сделать ящик для цветов своими руками? Чтобы установить на лоджии или балконе или на дачной террасе.
ну вообще-то ответ содержится в картинке. Берете поперечины и на них набиваете штакетник, вплотную. Лучше прикрутить саморезами по дереву. Далее берете уголки в виде брусков, и прикручиваете к поперечинам. Дно можно сделать так же как и стенки.
Очень красиво и оригинально будет сделать для дачи, для балкона ящик для цветов. Ящик можно сделать из разных подручных материалов, например из пластика, ДСП, из стекла, из фанеры, металла и много других материалов, которые есть в доме. Самый распространённый способ сделать ящик для цветов, это использовать дерево или ДСП.
Для изготовления ящика для цветов понадобиться дерево (деревянные планки, рейки), краска, морилка, пила, дрель, гвозди или клей по дереву.
Если дома есть ненужная доска, её нужно распилить, на небольшие кусочки, которые предварительно нужно было отмерить.
Затем соединить доски между собой.
Следующий этап, это взять фанеру, отмерить нужную величину и вырезать. После чего нужно прикрепить дно к кладке.
Сделанный ящик можно вскрыть лаком, покрасить, вскрыть морилкой, можно нарисовать красивый рисунок.
Также, из ненужных деревянных ведер можно сделать круглый ящик для цветов. Для этого стоит взять деревянные ведра, вскрыть лаком, насыпать земли, посадить цветы и прикрепить к балкону, или поставить на дачном участке.
Из пластика можно сделать красивый ящик для цветов. Для этого стоит взят пластиковый горшок, покрасить его в красивый цвет, который будет замечательно подходить к подоконникам или к дачному дизайну, при помощи клея приклеить разные декоративные камушки.
Ящик для цветов можно сделать используя стекло или зеркала. Для этого стоит вырезать нужной величины стекло, желательно чтобы стекло было прочным и толстым, стекло можно при помощи клея склеить между собой, а деревянными планками придать прочности.
Вариантом много, главное выбрать тот материал, который больше всего нравится.
Красивые цветочные ящики сделать вообще не проблема даже не опытному в этом деле человеку. Проблема будет возникать только при выборе размера и формы ящика, ведь выбор огромен.
Как показано на картинке, даже старую мебель можно приспособить под цветочную "клумбу".
Расскажу самый простой вариант, который позволит вам создать красивые ящики для цветов буквально за несколько часов. Используем для работы, конечно, доски, рейки не сильно тонкие. Так же подойдет фанера или ее куски. Самый простой и распространенный вариант сборки такого ящика выглядит вот так:
Как видите, ничего сложного здесь нет. Главное - найти инструменты и время на сборку.
Есть и другие варианты.
Мне понравились в работе самые обычные поддоны, которые часто остаются после строительных работ.
Нам надо будет поддон разобрать, используя гвоздодер. Рисуем эскиз красивого цветочного ящика, указывая размеры, чтобы было проще работать. Габариты вы можете выбрать любые.
Рейки подгоняем по размеру и обязательно хорошенько зачищаем. Достаточно воспользоваться шкуркой абразивной. Делаем рамку для верхней части, затем делаем дно. Все части необходимо собрать и скрепить боковинами. Используем гвозди. Потом можно будет дополнительно пройтись лаком.
Думаю вопрос из разряда скорее всего какой ящик сделать, так как я думаю даже на картинке вопроса понятно, что его можно сделать из деревяшек нужного размера.
Так вот ящик для балкона, должен быть длинным, узким и настолько глубоким, чтоб растениям было вполне комфортно в нём.
Оптимальным вариантом будет длина 1 метр (100см) ширина 20 см (возможно с сужением ко дну) и высотой тоже 20-25см.
Сделать такой ящик как на картинке вопроса, наверно под силу не каждому, а вот обычный такого вот плана получится.
Для этого достаточно иметь три досточки размерами 20Х20Х100см и две размером 20Х25см.
Как видите на картинке, ничего сложного нет, соеденить досточки можно саморезами, так как при забивании гвоздей можно повредить доски.
Толщину досок берите двадцатку, толще не нужно и длину более метра не делайте, будет слишком тяжёлый.
Далее такой ящик покрывается защитным покрытием, красится или попросту пропитывется олифой и хорошо сушится.
Далее ящик ставится на балкоене, если есть возможность и желание можно приобрести полку для такого ящика в строительном магазине, тогда его можно будет повесить на балконных перилах, как со внутренней так и с наружной стороны.
Есть два варианта, либо в ящике будут находиться горшки с цветами, либо в ящике будет непосредственно находиться земля. Конечно же, ящик для цветов, это источник и место повышенной влажности, и естественно, что и само лако - красочное покрытие ящика быстро придет в негодность, а так же от воды испортится со временем и само дерево. Можно конечно же пропитать древесину хорошенько олифой, или другой пропиткой, и покрасить прочной водостойкой эмалью в несколько слоев, но тем не менее, время возьмет свое. Поэтому рекомендуется на балконы навешивать стандартные пластиковые ящики. Конечно же такой ящик можно установить и в симпатичный ящик из натурального дерева.
Для работы понадобятся:
деревянные планки, рейки и доски;
пила;
дрель;
саморезы;
шуруповерт;
рулетка;
наждачная бумага;
в отдельных случаях рубанок;
и так далее.
Необходимо отмерить рулеткой необходимые длины отрезков доски. Отпиливаем ножовкой по дереву излишки. Полученные детали обрабатываем наждачной бумагой. Теперь сверлим дрелью отверстия по бокам, и соединяем саморезами при помощи отвертки или шуруповерта. Полученное изделие можно покрыть несколькими слоями лака.
Удобный ящик для цветов украсит любую открытую веранду или террасу, разместив его на парапете:
Для изготовления ящика понадобится: доска толщиной 10мм, бруски шириной 50мм, электролобзик, клей, молоток. Сначала по своим размерам сделать шаблон боковой стенки, обвести карандашом на доске и затем вырезать с помощью электролобзика. Как видим из чертежа, нужно две таких детали.
Из брусков подготовить заготовки для передней и задней стенки ящика в количестве 8 штук, заготовка для днища и две рейки ножки-ограничители.
Собираем ящик. Торцевые части боковых деталей обмазать столярным клеем, приклеить поперечную доску-днище, дополнительно закрепить саморезами или гвоздями. Закрепить ножки, можно предварительно сразу слегка набить гвозди через равные промежутки. Обшить переднюю и заднюю стенки ящика. На днище можно с помощью дрели просверлить отверстия для дренажа. По углам набить короткие брусочки, чтобы было дно ящика было все время свободной. Ящик покрыть морилкой, когда пропитка просохнет, можно заняться посадкой цветов, но сначала на дно ящика уложить для дренажа камушки или куски от разбитых плиток или горшков, затем грунт.
Вариантов масса.
В начале надо определиться что это за ящик, то есть в нём будут расти цветы, или это только тара для цветов в горке.
Какого он должен быть размера, формы.
Ящик будет с креплением на стену, или просто стоять на подоконнике и так далее.
Материал изготовления, тут вариантов тоже не один, лучше дерево, но можно и влагостойкую фанеру, или фанеру проолифить.
Вот к примеру фотография ящика под цветы,
"сколотить" можно за 10-ь минут. Состоит из пяти элементов:
Две боковины короткие, две боковины длинные и дно ящика, причём дно такого же размера как и боковые стенки (длинные).
Отрезаем доски по размеру.
Крепление в торец на саморезах, или шканты + столярный клей.
Абсолютно элементарное изделие.
Если будеуте засыпать землю, то на дно ящика стелится полиэтиленовая плёнка с не большим нахлёстом на боковые стенки ящика.
Доски шлифуются, пропитываются антисептиком и водооталкивающими пропитками.
Конечно можно и более изящное изделие сделать, смотрите уже по месту, начинайте с эскизов и чертежей.
Деталировка, выпиливание элементов по шаблону, сборка.
Самым простым вариантом изготовления ящика для цветов является изготовление ящиков из цельных досок, ширина которых равна 20 сантиметров.
Для ящика нам потребуется три длинные доски, которые нам понадобятся для двух боковинок и дна, а так же две небольшие доски, таким размером чтобы закрыть торцы ящика. Но стоит внимательно рассчитать размеры, предварительно учесть толщину 3-х досок, для того, чтобы закрепить их между собой.
После того, как вы собрали ящик, отшлифуйте его мелкой наждачкой и покройте антисептиком. На последнем этапе подготовки нанесите морилку на поверхность ящика.
Ещё одним вариантом материала для ящика могут стать поддоны, разберите их и у вас будут материалы для изготовления.
