Как сделать ящик для инструмента своими руками?
Интересные идеи, их воплощение, возможно с чертежами.
Уж не обессудьте, что ответ без чертежа или хотя бы фотографии, ибо всё настолько просто, что оных и, собственно говоря, и не требуется. Жаль Вы не конкретизировали для какого именно инструмента направлен был Ваш вопрос, поэтому я отвечу про своё. У меня в а/м вечно весь инструмент был в куче, и наконец, пришёл день, когда я решил и тут навести порядок, а главное же все на виду, плюс экономия времени и средств. Короче я взял старенький небольшой чемодан и крышку и дно усилил твёрдым ДВП ( проще говоря посадил на резьбовое соединение ). А затем просверлил отверстия с шагом ( разный вообще -то ,в зависимости от инструмента ) примерно в 3 см., в два ряда ( сверху и снизу, соответственно крышки и дна ). После этого в отверстия просунул плотную плоскую резину ( на первый случай и из старой камеры можете нарезать полосы ), которую жестко закрепил с обеих концов. Всё.Теперь, любой инструмент просто снизу и сверху просовываю под резину и они хорошо держатся. В работе очень удобно.
