Как выдержать толщину швов кирпичной кладки печи в 3-5 мм. новичку?
Исаев Николай [21.9K] 5 лет назад
На мой взгляд, если работа выполняется впервые, то лучше сразу приобрести готовый кладочный (огнеупорный) раствор для печей и каминов, а не заниматься его изготовлением самостоятельно.
Вода в готовый кладочный раствор (сухая смесь) добавляется строго по инструкции на таре и не больше.
А так же определиться как в дальнейшем будет отделываться печь.
Если печь будет облицовываться плиткой (огнеупорной) или же штукатуриться, то нет смысла выдерживать одинаковую толщину швов, под штукатуркой швы не видны, как и под плиткой.
И тем более речь о новичке, вряд ли получится идеально ровная кладка с первого раза, поверхность скорей всего придётся выравнивать штукатуркой.
Толщина швов при строительстве печи не большая (для сравнения толщина шва при возведении стен из кирпича 10 мм горизонтальные швы и 12 мм вертикальные), раствор должен быть пластичным и плюс нужно уделить внимание его консистенции.
Выдержать такую толщину шва довольно сложно, если кладочный раствор жёсткий.
Если готовите раствор самостоятельно, то песок нужен мелкозернистый, или же песок предварительно просеивается.
Далее, геометрия (форма) кирпича должна быть практически идеальной, корректировать неровности, "пляску" в размерах кирпича при такой толщине шва не получится.
Чтобы кирпич не "вытягивал" активно влагу из кладочного раствора, возможно лучше его замочить в начале работы (перед кладкой).
Новичку можно приобрести вот такие
прокладки, материал изготовления прокладок (они же дистанционные крестики) пластик.
Есть прокладки "Т-образной" и "крестообразной формы".
Отличаются от "обычных" крестиков для плитки наличием рёбер жёсткости (выдерживают бОльшую нагрузку).
При использовании данных прокладок скорость укладки кирпича резко снижается, но можно выдержать швы одинаковой толщины.
Прокладки (крестики) вставляются до того как кладочный раствор схватился, кирпичи подбиваются кельмой (мастерком).
После того как кладочный раствор схватится, крестики вынимаются, пустоты заделываются раствором (этим же кладочным).
Вместо прокладок можно использовать проволоку нужного диаметра (3-5 мм, в Вашем случае), или металлические прутки этого же диаметра.
Кирпичи кладутся с о смещением по швам (вразбежку).
А, ещё варианты есть?
Например полоски с двух сторон порядовки с заданной толщиной?
Может, ещё хитрости какие-то?
  —  5 лет назад
Ким Чен Ын [820K]
Можно из листового металла вырубить полоски, но с проволокой работать проще, а с крестиками ещё удобней (личное мнение).  —  5 лет назад
Если вы новичок в работе по укладке кирпича, тогда лучше всего приобретите специальный набор, он так и называется, "Набор для каменщика" или "Шаблоны для кладки кирпича" в которых есть специальные шаблоны, которые не дадут вам сделать толщину шва больше или меньше заданной. Хотя если вы сильно будете бить по кирпичу, то раствор выползет и кирпич провалится вниз, но то уже вопрос о том, как пристукать кирпич на растворе, чтобы он не провалился, я вопрос по этой теме задал, там можно будет прочитать ответы.
Шаблоны-наборы разные бывают, вот примерно такие, как я их назвал "Юный каменщик" включают все инструменты под обычную кладку, там и мастерок, и шаблоны под два варианта толщины стены.
Маленькие шаблоны для боков, а большой для горизонтального шва, его можно на пол кирпича делать или на два.
Такие наборы конечно подороже, если они качественные, чем купить набор шаблонов отдельно, как например вот в таком варианте:
Пользоваться такими шаблонами достаточно просто, надо положить его на уже возведённый ряд кирпича и внутрь положить раствор, немного утрамбовать его и потом мастерком снять излишки. На кладке останется только та толщина, которая задаётся шаблоном. С боковыми швами такая же ситуация.
Если поблизости нет магазинов, где бы купить такие шаблоны или набор, тогда можно его изготовить самостоятельно из дерева (минус в том, что оно мокнет и потом изгибается), из железа или прочих материалом, лучше всего конечно пластмасса.
Как его сделать, описание читайте в ответах на вопрос.
