Как правильно наносить раствор на кирпичную кладку печи?
Исаев Николай [21.9K] 4 года назад
Объясню, почему несогласен с предыдущим ответом по нескольким пунктам.
Первый ряд надо класть на раствор, как и остальные.
Накладывать глиняный раствор на кирпич лучше кельмой, потому что так быстрее и аккуратнее. Иначе придется либо постоянно мыть руки, что замедлит процесс и не полезно для самих рук; либо все, за что вы возьметесь, будет уляпано раствором - рукоятка кирки, пузырьковый уровень, правИло. И потом, намазывать раствор на кирпич надо плоскостью - так регулируется количество его, и он равномерно распределяется, чтобы в итоге получился тонкий шов, заполненный раствором без пузырьков и полостей. Если неудобно кельмой - возьмите шпатель 8-10см. Возможно, зубчатый. По-моему, для горизонтального шва раствор удобнее накладывать на тот кирпич, который держу в руке, а для вертикального - на торец предыдущего кирпича, уже положенного.
Что до чувствительности к камушкам, то от них быстрее и правильнее избавиться на этапе просеивания песка. Или, если песок мокрый, то при накладывании раствора в ведро. Замешал раствор в ванне, наложил в два ведра и рукой в ведре прощупал, вынул все камни и корни.
То, что в полостях и неполном заполнении швов ничего страшного - тоже несогласен. Это не только некрасиво и непрочно, но и дымит. И трескается, потому что воздух в полостях при нагревании расширяется. Просто поверьте моему опыту, я за такими "умельцами" переделывал печку в мамином доме. Особенно часто печники грешат незаполненными вертикальными швами. Штукатурка не всегда вминается в глубокие незаполненные швы. Да и без штукатурки печь красивее. И КПД ее выше, потому что оптимальная толщина стенки каналов 125мм, то бишь ширина кирпича. Штукатурка плоха и тем, что требует ухода, регулярного подновления
И лучше смачивать кирпич, а раствор, наоборот, замешивать погуще. Ощутимо гуще цементного. Ведь чтобы ровно уложить кирпич, мастеру нужно хотя бы 5 секунд, а неопытному еще больше. Особенно если каждый кирпич проверять сначала правИлом - вписывается ли он в плоскость, потом уровнем вдоль и поперек - особено плохо, когда кирпич завален поперек. Класть можно несколько кирпичей сразу, хоть весь ряд, но положить короткий пузырьковый уровень поперек придется на каждый. А сухой кирпич высасывает влагу из раствора быстрее, после чего попытки выровнять его приводят к трещинам в "обезвоженном" растворе.
Чтобы не было излишков влаги, кирпич не только смачивается, но и слегка подсушивается - достаточно минуты. У меня получается эстафета - пять кирпичей бросил в бак с водой, пять вынул, а третьи пять кладу, которые вынул в предыдущий раз.
При выкладке каналов не выравнивать неровности глиняным раствором, потому что он рано или поздно осыпится и хорошенько испортит тягу. Это если печка кладется на клей, тогда можно и мазать изнутри, у клея все ж адгезия к кирпичу получше. Швы изнутри должны быть заполнены равномерно, без пустот и вылезшего висячего раствора. Швы не расшивать. А если уж совсем большая неровность из-за нестандартного бракованого кирпича, то лучше шлифануть кирпич перед укладкой. Времени занимает не больше, чем замазывание изнутри, только не осыпается. Вообще, в моих печках изнутри каналов стена такая же чистая, как снаружи.
При возведении наружной части трубы на цемент кирпич не смачивается. И наружную часть можно делать из клинкерного кирпича, так прочнее за счет того, что пустотами он дополнительно цепляется.
А вот отвесные нитки по углам обязательны - это да. И они нужны не столько для эстетики, сколько для устойчивой конструкции. Каждый ряд начинается с угловых кирпичей. Черновая кладка хоть и не требует эстетики, но вертикали и горизонтали соблюдать необходимо, чтобы стена не разрушилась.
сурчанин [23.9K]
В связи с тем что Николай начинающий, не стоит заморачиваться с открытой кладкой без штукатурки, которая простит некоторые ошибки -недочёты. На открытую кладку нужен хороший кирпич, с б/у там не получится. Затирка внутри дымоходов нужна для выравнивания и заполнения пустот, не предлагал же штукатурку, если раствор приготовлен правильно!!, он сварится с кирпичом и никогда не отлетит. А в основном поправки правильные, точнее :каждый по своему с ума сходит. Кстати при первый ряд: имел ввиду когда кладка на полу, а не на фундаменте.  —  4 года назад
Самурай [28.7K]
На пол класть неправильно. Николай, как я понял, строится. Значит, пусть знает, что под печку нужен фундамент. А чистовую кладку делать проще, чем штукатурить печку. Штукатурится по теплому и по металлической сеточке, тот еще геморрой. Чистовую кладку можно сделать из любого кирпича - кривого и разнокалиберного, ибо в кладке он смотрится гармоничнее, чем по отдельности.  —  4 года назад
Всё верно. Через месяцок начну класть печь.
Кирпич внутри Витебский, снаружи Лоди.
Фундамент отлит по уровню с запасом по площади, примерно в 20 %
Штукатурить не буду. Интересует надо ли между фундаментом печи и первым рядом кирпича делать гидроизоляцию?
Если да, то зачем её на раствор класть(первый ряд к гидроизоляции)?
Диски под выравнивание кирпича и резки закуплены, хотя кирпич в размере, не горбатый и уже с фасками наружными(Лоди).Раствор куплен магазинный в мешках под огнеупорный кирпич и под обычный.
Печь будет отопительная пятиканальная.. За советами обращусь не раз. Спасибо. Советы приветствуются!
  —  4 года назад
Самурай [28.7K]
Про гидроизоляцию просто порассуждаю без претензий на абсолютную истину. Гидроизоляция - это препятствие проникновению влаги. Откуда куда? Из фундамента к печи? Но откуда она в фундаменте, если он, по-правильному, гидроизолирован в подошве и снаружи? Или наоборот,из печи в фундамент? В печи ей тоже взяться неоткуда, только при кладке. Один раз намочили, высушили и все. Мы с наставником ее не делали.
Но если делать, то обмазочную, есть такая на цементной основе. Марку вспомню - скажу, в новостройке делали полы в ванных. Бодяжится консистенция кефира и намазывается тонко на фундамент.
  —  4 года назад
Начнём с того, что печники с глиняным раствором работают без посредников, просто голыми руками. Так более чувствительнее что ли, ощущаешь все попадающиеся крупные камешки (лишние). Можно работать и с мастерком, не возбраняется, кто как привык или удобнее. При кладка на цементный раствор на чердаке или улице, работать только с мастерком, лечебных свойств у цемента в отличии от глины нет.
При работе нужно иметь ведро с водой и ведро (8 л) с раствором, печной молоток, всё под руками.
Первый ряд обычно укладывается на сухую- без раствора, но уже с зазором, ведь второй будет с раствором. Берём горсть раствора, кладём почти на угол и пальцами-как граблями и в то же время вверх вниз (тык-тык-тык) растягиваем раствор, чуть больше чем длина кирпича, укладываемого. Широко не надо, всё равно выдавится. Уложив кирпич, подбираем весь лишний раствор и назад в ведро с раствором. При выкладке каналов, обязательно выравнивать неровности раствором, чтоб проблем с тягой не было. Кирпич мочить не обязательно- лишняя сырость внутри не нужна.
Второй кирпич. Глину на тычковую грань уложенного и тык-тык-тык для следующего. После укладки кирпича снова убираем излишки. Вся кладка ведётся только на свежеуложенный раствор. Это чтоб кирпичи не мочить.
Где-то раствор не заполнил всё, ничего страшного, штукатурка заполнит всё.
Строгая кладка, когда без штукатурки- голый кирпич, но начинать с неё не стоит.
Ещё одна мелочь.
Когда выложил второй ряд печи, воткни гвозди по углам печи меж первым и вторым рядом. Найди отвесом точки на потолке от каждого гвоздя и протяни 4 нитки. Они будут немного мешать, но здорово помогают ориентироваться как вверх, так и меж ниток по горизонтали. Гарантия что кособокой печь не будет.
