Какой набор инструмента необходим для кладки печи? Полный перечень минимального?
Исаев Николай [22K] 5 лет назад
Зависит от того, решил человек разово сложить печь себе самостоятельно, или же заниматься этим профессионально. А если профессионально, то промышлять только простыми печками или браться за дизайнерские.
Так, минимальный набор инструмента:
  • Миксер штукатурный с соответствующей насадкой. Не рекомендуется использовать дрель или перфоратор - у них маловато мощности для таких работ. Но небольшое кол-во можно ими замешивать.
  • Кельма - намазывать раствор на кирпичи;
  • Кирка - пристукивать кирпичи, выравнивать тупой стороной кирки, а разламывать пополам острой, держа кирпич почти на весу, упирая в колено; а киянка, по моему опыту, необязательна. Если кирпич ломается от удара широкой стороной кирки, то туда ему и дорога, он непригоден для работ.
  • Отвес - натягивать вертикально нити по углам;
  • Пузырьковый уровень - контролировать горизонталь в каждом ряду;
  • Рулетка - мерить кусочки, проверять диагонали в первом ряду
  • ПравИло - контролировать плоскость по наружному контуру.
Пассатижи - могут пригодиться для монтажа фурнитуры, если это делается на проволоку.
  • Два ведра для раствора, чтобы стояли по разные стороны от печки;
  • Ванна для смачивания
Но по-хорошему, вместо отвеса удобнее использовать лазерный уровень. А для резки кирпича лучше болгарка мощностью от 1,5кВт и с алмазным диском от 180мм. Для художественной резки может пригодитьс маленькая болгарка с диском 115мм. Нелишним будет и расшивка для формирования швов - они бывают разной формы, если печь не планируется штукатурить. А высший пилотаж - еще и небольшая дрель с набором фрез по камню,
и разные по форме алмазные надфили, для художественной резьбы по кирпичу.
