Что такое солнечный бойлер?
ABCD [416] 11 лет назад
Солнечный бойлер,
это водонагреватель который обеспечивает горячей водой, тот, или иной объект (это не обязательно должен быть частный дом).
В отличии от обычного "собрата" солнечный бойлер (он же солнечный водонагреватель) вместо электрической энергии использует солнечную.
Использование солнечной энергии значительно удешевляет процесс получения горячей воды, хотя сам прибор дороже обычных бойлеров, причём значительно.
Я бы посоветовал просчитать экономическую выгоду, отталкиваться надо и от числа солнечных дней в Вашем регионе и от того количества горячей воды которую потребляет семья.
Дело в том что подобный прибор может вообще не окупиться (производитель пишет о 5-и годах, но как всегда не упоминает что за это время возможен ремонт бойлера который сдвинет эти сроки) и экономия так и останется в планах.
Объёмы солнечного бойлера, их производительность, разная, можно подобрать нужный вариант.
Солнечный бойлер - это отличнейшая вещь, если собран он правильно и из качественных компонентов.
Для чего нужен солнечный бойлер?
По сути, эти прибор, предназначенный для нагрева воды (или любого другого теплоносителя) и использующий для этой цели солнечную энергию. При этом, использоваться данное устройство может как для отопления, для горячего теплоснабжения и даже выработки солнечной энергии.
Что он из себя представляет?
Если обратиться к классической схеме работы такого устройства, то выглядит оно так:
Это, как говорится, классика. На деле же, модификаций данного устройства вышло немало (классификация в зависимости от типа циркуляции, от типа коллектора, от контура циркуляции и так далее), да и народные умельцы постоянно придумывают нечто свое в поисках вечного двигателя или хотя бы наиболее эффективного и как можно дольше неисчерпаемого источника энергии.
Солнечный бойлер своими руками?
Такие устройства, как уже было сказано выше, делают и довольно успешно, но все же, мощность таких устройств оставляет желать лучшего. Конечно же, необходимы профессиональные компоненты, а один из секретов, вроде бы как, кроется в специальном селективно-поглощающем покрытии (то есть обычной черной краски маловато).
Солнечный бойлер нагревает воду в системе, получая тепловую энергию от солнца, аккумулируя ее в накопительном баке, посредством множества циркуляционных трубок. Весь этот комплекс размещается на крыше жилого дома, и подключается к водопроводной системе дома напрямую. Как мы видим на схеме, бак имеет теплоизоляцию, сливной кран, входящий патрубок с холодной водой, и исходящий патрубок с горячей водой. Так же бак снабжен системой вакуумных колб.
На данных принципиальных схемах продемонстрирована циркуляция воды в системе, а так же тепло - обмен.
А вот так это выглядит на крыше, но модификаций очень много.
Можно ли подключить выключенный бойлер к бачку унитаза на время, пока им не пользуюсь? Зачем мастер забрал старый потёкший бойлер и шланги - что в них ценного? Какую температуру поставить на бойлере, чтоб было меньше накипи, реже его чистить? Как самому слить электрический бойлер если нет спускного крана? Бойлер будет устанавливаться в другом месте, как заглушить ненужные врезки-седелки (водоотводы)? Нужно ли менять температуру нагрева воды в бойлере в зависимости от времени года, или необязательно? Красили потолок в Санузле, краска попала на бойлер, как и чем удалить краску с бойлера? Прочистить бойлер от накипи промывкой переставив подвод воды - возможно? Как временно отремонтировать бойлер, который потёк? Почему новый бойлер включается чаще старого, температура нагрева воды выставлена одинаковая?
