Как отличить визуально керамогранит плитку от керамической плитки?
Joky [6.6K] 5 лет назад
На самом деле керамогранит и керамическая плитка очень похожи друг на друга и визуально их отличить практически невозможно, если в процессе изготовления они имеют покрытие.
Но вот что надо помнить - глазурь наносится в основном на керамическую плитку, так как эта самая глазурь увеличивает её прочность, а вот на керамогранит глазурь наносят реже, так как она уменьшает его прочность.
Но это не значит, что вы не встретите керамическую плитку без глазури или керамогранит с глазурью, такой товар тоже продаётся. Так что на рынке могут подсунуть не то, что вам надо.
Для глазури применяются другие способы декорирования, такие как:
  • создание слоя во время изготовления способом двойной засыпкой шихты
  • окрашивание в массе
  • создание рельефной фактуры поверхности
  • лаппатирование
  • полировка
  • сатинирование
Именно по этим признакам и можно отличить на вид большинство керамогранита.
На фото сверху керамогранит, снизу керамическая плитка
Только визуальных отличий может быть недостаточно для того чтобы определиться какая перед Вами плитка, керамическая, или керамогранит.
Нужны и иные действия.
Из визуальных отличий посмотрите в торец плитки, если плитка окрашена на всю толщину (окрашивалось в массе при изготовлении) то перед Вами керамогранит.
Если с торца плитки виден слой глины (обожжённой) и глазури, то это керамическая плитка.
Керамическая плитка не окрашивается в массе, на глину наносится слой глазури.
Но важно учитывать, есть в продаже и глазурованный керамогранит, вот так выглядит
такая плитка и только по внешним признакам отличить глазурованный керамогранит о глазурованной керамической плитки, довольно сложно.
Ещё из визуальных признаков, это ценник, керамогранит (это как правило) дороже керамической плитки.
У керамогранита более ровный срез (практически 90 градусов) на краях плитки, в отличие от керамической плитки.
Все остальные отличия не однозначные.
Например размер плитки и керамогранит и керамическая плитка может быть крупного формата.
У меня в коридоре на полу лежит керамогранит размером 30х30 и точно такого же размера уложена плитка в ванной комнате, но уже керамическая.
Толщина плитки тоже не показатель, она может быть разной и у керамической плитки и у керамогранита.
Отличить можно по звуку, керамогранит плотней, если ударить пальцем (щелчок) по керамограниту, звук будет более звонким.
Керамогранит практически не впитывает воду, если положить плитку в воду, то керамическая начнёт активно её впитывать, на поверхности появятся характерные пузырьки.
Керамогранит прочный материал, но хрупкий, плотность у него выше и при одном размере (включая толщину) такая плитка весит больше.
