Панели ПВХ (они же пластиковая вагонка) крепятся к поверхности, или к каркасу, или клеевым методом.
Если используется клеевой способ монтажа, то поверхность предварительно выравнивается в ноль, то есть как минимум стены нужно заштукатурить по маякам.
Далее поверхность грунтуется с просушкой и только после этого можно приступать к монтажу панелей ПВХ.
Обычно при клевом методе используется клей "жидкие гвозди".
Я покупаю вот такой
"Момент монтаж" (влагостойкий), к клею нужен "пистолет".
Далее, побелка (любая и меловая и известковая) это финишный отделочный слой.
То есть побелка по определению не предназначена чтобы на неё наносили что либо и тем более приклеивали к ней панели.
У меловой побелки вообще адгезия кране слабая, панели начнут отходить от поверхности по ходу их приклеивания на такую побелку.
Известковая продержится чуть дольше, но и в этом случае клеить панели на побелку категорически нельзя.
Побелку нужно удалять и это однозначно.
Смыть побелку можно водой, к воде нужна губка, увлажняем поверхность, чуть ждём, после того как побелка наберёт влагу (набухнет) очищаем поверхность от остатков извести шпателем.
Далее приложите к поверхности правИло если стены не ровные, то как минимум их нужно шпаклевать под монтаж панелей ПВХ.
Если неровности значительные, то штукатурить.
Клей "жидкие гвозди" наносится на панели ПВХ точечно, или "волной".
После чего панель прижимается к поверхности и фиксируется в таком положении на 5-10 минут.
Соединение панелей между собой, замковое (шип-паз).
Вывод:
Крепить и тем более приклеивать панели ПВХ на побелку категорически нельзя, панели отойдут от стены вместе с побелкой и причём в ближайшее время.
Если нет возможности удалить побелку с поверхности, то под панели ПВХ нужен каркас, панели крепятся к каркасу (как правило он изготавливается из бруса).
Или же выравнивайте стены гипсокартоном (он так же крепится каркасным способом) и к ГКЛ уже крепим вагонку, можно на клей "жидкие гвозди", можно механическим способом с использованием строительного степлера и скоб.
