Как предотвратить протекание шиферной кровли изнутри, если кровля уже сделана?
Исаев Николай [22K] 4 года назад
Вопрос интересный, а как и где течёт, возможно нарушена технология монтажа или неправильный расчет уклона, и крышу по хорошему, всё равно придется разбирать и переделывать.
Но допустим всё относительно нормально и крыша течет из-за сильного порывистого ветра с дождём, тогда вариант заделки мест течи это монтажная пена.
Продуваете все щели монтажной пеной, не пугайтесь того что она вылезет наружу и испортит внешний вид, после застывания её излишки можно сковырнуть длинной палкой не залазя на крышу.
Монтажная пена отлично загерметизирует место течи.
Если течет по гвоздям, то изнутри можно залить силиконовым герметиком, если течь по трещине, то можно заклеить.
Чтоб заклеить нужно дождаться сухой погоды, очистить место течи щёткой по металлу, взять любую плотную ткань (хорошо подходит джинс), смочить в клее, промазать клеем место течи и приклеить туда тряпочку.
Клей делается очень просто, в стеклянной баночке наливаете бензин грамм 250, затем бросаете и растворяете туда обычный пенопласт, размешивая деревянной палочкой, образуется густой клейкий состав, которым отлично приклеивается латка к шиферу.
Такой клей не боится не перепада температур ни влаги, раз заклеете и забудите.
