Чем опасен масляный обогреватель, можно ли оставлять без присмотра масляный обогреватель?
Масляные обогреватели считаются одними из самых безопасных. Если у него нет явных механических повреждений, отсутствуют следы глубокой коррозии на поверхности прибора, исправна вилка и сетевой шнур, то вполне можно оставлять его включённым на ночь, особенно если там есть ещё и блок автоматики с термостатом. Такие масляные обогреватели обычно дополнительно оборудованы защитой, которая срабатывает в случае замыкания или перегрева. Если у вас старый советский обогреватель, то к нему можно отдельно приобрести блок автоматики с терморегулятором и защитным устройством. А вообще если сеть оборудована УЗО, то вообще ничего не страшно.
Опасность может быть лишь в том случае, если обогреватель проржавел и из него сочится масло или сильно греется сетевой шнур, но это относится к любым электроприборам.
Масляный обогреватель стал выключать переноску, какие могут быть причины? Как быстро прогреть комнату масляным обогревателем, это возможно? Почему ржавеет корпус масляного обогревателя, что делать и можно ли им пользоваться? Можно ли покрасить старый масляный обогреватель, если можно, то чем и как? Выдержит ли старая советская электропроводка круглосуточную работу масляного обогревателя? Почему медленно прогревается комната при работающем масляном обогревателе, что делать? На каком расстоянии от мебели можно устанавливать масляный обогреватель? Какое количество секций должно быть у масляного обогревателя для обогрева не большой комнаты? Можно ли включать в одну розетку масляный обогреватель и утюг, с розеткой ни чего не случится? Можно ли включить масляный обогреватель в обычную розетку в квартире?
