Можно ли протянуть кабель ТВ и интернет-кабель в одной гофре?
Женя Новиков [1] 4 года назад
В одном канале допускается прокладка кабелей так называемой слаботочной группы для промышленных предприятий и зданий сооружений связи, то есть кабели телефонной и диспетчерской связи, кабели от приемных антенн спутниковых и телевизионных, кабели охранной и пожарной сигнализации. В этих каналах не рекомендуется или не допускается прокладка электрических кабелей и кабелей к антеннам передающих радиочастотных устройств. Для жилых зданий в межэтажных стояках такое правило может быть нарушено.
Разделять необходимо силовые и информационные кабеля.
В то же время, до 15м витой пары, проложенной в одном коробе или штробе с силовой проводкой, на скорости передачи сигнала не сказывается, как показывает практика.
А вообще, стандарт требует:
Если делать всё по уму, я бы лучше перестраховался. Но, если в дальнейшем есть возможность из гофры один кабель выдернуть и пустить его иначе, то можно и поэкспериментировать.
Можно, телевизионный кабель имеет экран и никаких " наводок" не излучает. Витая пара для подключения интернета - также не излучает ничего наружу. Если интернет проведён оптоволоконным кабелем - тем более не будет никакого влияния на телевизионный кабель.
