Можно ли для обьема добавлять в бетон стекло, строительный мусор, деревянные отходы, как скажется..?
володя [33.1K] 11 лет назад
Если скажем так, при заливке фундамента где требуются большие массы бетона добавлять дополнительно стекло, строительный мусор,деревянные отходы как это скажется на качестве фундамента и бетона в целом. Кто нибудь с такими технологиями сталкивался и где о них можно узнать подробнее. ЭКО.
Здравствуйте , действительно в качестве наполнителя это допустимо и снижает себестоимость . Исключить нужно дерево - это не совместимо . Сдесь главное адгезия - совместимость материалов , а по поводу ЭКО , если кирпич не из Фокусимы то можно .
Стекло к сожалению не подходит как наполнитель(без специальной переработки-подготовки), реакция ASR (щёлочно-силикатная) неравномерное расширение и растрескивание цементного камня в дальнейшем. Мусором можно заполнять предусмотренные пустоты в уже затвердевшем бетоне, как вариант паковать в пластик и вмуровывать в монолит на манер амфор(пустотами таким образом облегчали стены и при обдуманном применении свойства конструкции удовлетворяли требованиям) в случае с опилками для теплоизоляции, но нужно иметь в виду свойства и поведение таких наполнителей даже и в пустотах. В бетон при изготовлении лучше ничего такого не добавлять и даже вода должна быть питьевой нормальной жёсткости.
Бетон - это важное составляющее любого строительного объекта и каждый строитель должен с большим вниманием отнестись к процессу приготовления бетона и ее заливки. Добавление стекла, мусорных и строительных отходов, а также отходов, которые состоят, из дерева приведут к тому, что прочность бетона от этого пострадает. В состав бетона можно добавить немного средние по величине камни и арматуру.
Если подходить со стороны официальной части и требований ГОСТов, СНиПов и так далее, то бетон является конечным продуктом и никакие добавки туда добавлять нельзя.
Бетон должен заливаться в подготовленную опалубку, предварительно армируемую.
Но вот в частном строительстве зачастую при заливке фундамента добавляют различные материалы, кроме арматуры. Вот давайте и рассмотрим что добавляют, зачем и стоит ли это делать:
  • различные железки, кроме арматуры. Этого делать не стоит, так как арматура изготовлена из определённого материала, который (мягко говоря) плохо ржавеет, а те железки, которые были найдены на помойке могут просто проржаветь и ослабить фундамент.
  • мелкий камень, в том числе и битый. Во-первых, камень должен быть мытый, без грязи и пыли, во-вторых смотрите какой бетон вы заказали, возможно он уже будет с камнем, а чрезмерное количество ослабит фундамент.
  • большие камни точно на стоит добавлять, так как хоть бетон и схватит их, но неизвестно как они лягут в фундаменте, возможно вылезут наружу или размоются грунтовой водой.
  • стекло - вот что не стоит добавлять, так это стекло, так как бетон его не схватит и фундамент точно будет менее прочный.
  • деревянные отходы, тоже не нужны в фундаменте, какой смысл их, дерево сгниёт и будет гнилая дыра в фундаменте.
Строительный мусор можно разделить, металл сдать, дерево сжечь, а камни, кирпич и стекло использовать для подсыпки.
Вот не могу пройти мимо ответов народа, дающего подобные советы. НЕЛЬЗЯ добавлять в бетон ни дерево, ни стекло, ни тем более мусор, особенно если строите для себя, любимого. Рассказываю подробно. Бетон состоит из вяжущего (цемента) и заполнителей (песок и щебень). Любой из заполнителей имеет свою прочность и чем крупнее, прочнее и однороднее заполнитель, тем выше прочность бетона. А вы хотите добавить в бетон то, что прочности фактически не имеет (стекло, мусор, дерево). Какая прочность бетона будет? Дальше объясняю. Заполнители должны в бетоне сцепиться с цементом как можно лучше чтобы превратиться в одно целое. Мешают сцеплению заполнителя и цемента пылевидные и илистые частицы из-за неравномерного смачивания водой. Чем меньше будет этих пылевидных частиц будет в бетоне, тем прочнее будет бетон. На заводах далеко не каждый песок применяют для бетона, а только тот, где илистых частиц меньше определенного уровня и щебень для приготовления особо высоких марок бетона перед загрузкой в бункер водой промывают чтобы обеспечить высокую прочность. А вы собираетесь мусор в бетон затолкать. Это не бетон будет, а каша-малаша, такой бетон не то, что на фундамент, на отмостку-то даже применять не советую чтобы потом не было мучительно жалко напрасно потраченных денег. Прежде чем советы давать, надо грамотёшки поднабраться хоть маленько.
В бетон нельзя добавлять те ингредиенты которые не прописаны в пропорциях.
Бетоны делятся по маркам и классам.
То есть нарушая пропорции некими "вкраплениями" (стекло, дерево, мусор) Вы теряете в прочности бетона, не только в прочности, но и остальные характеристики не будет соответствовать нужным.
Последствия таких добавок могут быть самыми печальными.
К примеру перед строительством дома заливается фундамент, нужна определённая марка бетона под нагрузку, Вы добавили в бетон мусор, марка не та и на выходе это уже не фундамент, а не понятно что с неизвестными характеристиками.
Это же относится и к бетонным стяжкам.
Можно конечно вместо щебня использовать к примеру битый (дроблёный, б/у бетон, бетонный, вторичный щебень, второе название)
бетон, можно битый кирпич определённой фракции, но всякий мусор не понятного происхождения и тем более древесину, использовать нельзя.
Учитывайте конечно что конкретно строим, если фундамент под дом, то только бетон нужной марки без экспериментов, если стяжка в курятнике, то можно "поиграть" наполнителем.
Отходы дерева добавлять точно не стоит это значительно снижает крепость бетона. Мусор органического происхождения тоже не стоит добавлять (бумага, целлофан) и мусор имеющий гипсовое происхождение (гипсокартон, отходы гипсовых смесей ). Куски жести тоже не стоит добавлять. Добавить можно битый кирпич, стекло, шифер, камни твердых пород, плиточный бой.
Если отвечать конкретно то заполнителем для бетона могут служить только несколько материалов которые оговорены в ГОСТ 10268-80, ГОСТ 8267-82, ГОСТ 10260-82 и ГОСТ 8268-82.
Так же если Вы хотите получить качественный бетон то следует обратится вот сюда: ГОСТ 10268-80 и ГОСТ 8736-77, ГОСТ 23732-79.
Теперь так если Вы сделаете по таким рекомендациям бетон будет просто отличный. Относительно строительного мусора нет нет и нет его добавлять нельзя, можно добавить битый кирпич.
