Как правильно сделать порядовку распушки кирпичной печи?
Исаев Николай [21.8K] 3 года назад
Советы, чертежи, нормативы?
Зависит сечения трубы, пятерик (260*130 мм изнутри, 510*390 снаружи); шестерик (260*260 и 510*510), или пятерик+шестерик (900*510 снаружи). Последний случай бывает, когда делается печь и камин, где из печи идет пятерик, а из камина шестерик. Если сечение трубы у печи и камина одинаковое, то после задвижки их можно соединить, только не кочегарить одновременно. Если разное, то до конца вести параллельно.
Выбор сечения трубы зависит от габаритов топки и конструкции ходов:
  • печи со стандартной дверцей топки 210*250 или 280*250, камины с порталом Ш*В менее 500*300мм — пятерик;
  • печи с большей топкой и камины с открытым порталом больше Ш*В 500*300мм — шестерик;
  • мангалы, барбекю — шестерик или семерик (проектируется индивидуально).
Теперь к наружному размеру трубы прибавляем по 250мм с каждой стороны, значит, последний ряд распушки пятерика будет 890*1000, шестерика 1000*1000 (1м2). Внутреннее сечение трубы остается неизменным. Значит, с каждым рядом распушки стенка трубы будет утолщаться. В проходе через проем толщина стенок трубы должна быть 380мм, а это те 125, которые были изначально + те 250, которые добавились при устройстве распушки. Миллиметрами можно пренебречь. В настоящий момент Иркутская гильдия печников добивается редактирования СНиП по распушкам с учетом новых огнеупорных теплоизоляционных материалов, позволяющих отказаться от такой толщины.
Теперь выбираем, сколько рядов будет у распушки. Если смещать каждый ряд на 6см, то 4 ряда. Меньшее смещение проще в том плане, что меньше вероятности заваливания, но помним, что внутри надо будет закладывать каждый ряд так, чтобы внутреннее сечение трубы не менялось. Если кирпич смещается на 3см, то в первом ряду внутри будут длинные кусочки 3см. Распилить кирпич вдоль на 4 части сложнее, чем пополам, а потом еще приклеить, чтобы эти кусочки держались. Поэтому распушку рекомендуется класть не на глину, а на клей, например, Геркулес 1200°. Начинать распушку надо за столько рядов до потолка, чтобы внутри потолка размеры были максимальными.
Порядовки я предпочитаю рисовать в программе Набросок, используя инструмент Пиксели. Тогда необязательно штриховкой помечать три четверти, половину и т.д, достаточно того, что фон клетчатый. Соседние кирпичи просто делаю разного цвета, чтоб не сливались. Для удобства можно обозначить укороченные кирпичи другим цветом, чем целые.
На фото — порядовка распушки шестерика со смещением 6см.
Спасибо! Сложновато. В глазах рябит.. Зато - подробно:)
Проще вариантов нету(для "чайников").
  —  3 года назад
Самурай [28.7K]
Потренируйтесь на полу, на земле. Попробовать несколько раз положить распушку на глиняный раствор. Слабо держит, зато не страшно ошибку допустить, глина многоразовая.
Я специально нарисовал резаные кирпичи оранжевым, чтоб понятнее.
  —  3 года назад
Немного не по теме.
Давайте зададимся вопросом: Для чего распушка? Находила применение в русской печи, где как мы знаем, никаких оборотов, пламя из печи долетало до распушки, вот она и была нужна для охлаждения и увеличения расстояния от трубы до потолка.
Русские печи ушли ( почти) в прошлое.
Современные отопительные печи имеют три- пять- семь оборотов и предельная температура на закрое считается 250-300 градусов, но это внутри дымохода, а снаружи кирпич и до 100* навряд ли нагреется.
И какой смысл делать распушку? Просто выложил аккуратно со штукатуркой, чтоб дыр насквозь не было. В крайнем случае легче заштукатурить чем с распушкой мучатся.
Самурай [28.7K]
Заштукатурить не легче, это раз. А два — одинарный ряд опасен не толщиной, а швами. Рядов должно быть как минимум два вразбежку. И перегрев не только пожароопасен, но и деревянные балки могут смолить. И еще есть СНиП. Устаревшие, но их пока не редактируют
А так да, вермикулитовыми плитами снаружи обложить и никакой распушки не надо.
  —  3 года назад
