Нужно ли защищать кабель, проложенный в трубе в траншее, кирпичом сверху?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста нужно ли защищать кабель, проложенный в трубе в траншее, глиняным кирпичом сверху? В моём случае это 4 кабеля 10 кВ.
Прокладка кабеля в траншеях - это эффективный способ защиты кабелей. Он обладает рядом преимуществ и недостатков, но главное, что этот способ достаточно удобен, доступен и достаточно недорог в своей реализации. А также, что немаловажно с эстетической точки зрения, не портит фасад здания и всей прилегающей территории.
Сразу хочется ответить конкретно на ваш вопрос и затем акцентировать внимание и на других требованиях к прокладке кабелей в траншеях.
Итак, защищать кабели, проложенные в траншее необходимо. Делается это для защиты от просадок почвы.
ПУЭ-7 п.2.3.83 гласит:
При прокладке кабелей в траншеях следует учитывать некоторые важные особенности. Данные нюансы не сложны, но их много и важно не запутаться.
кабели следует защищать на всей продолжительности электропроводки под землёй. Делается это уложенным поперёк проводам кирпичом или асбестоцементной трубой. Это защитит ваш кабель от просадок почвы
прокладывая несколько проводов, необходимо соблюдать между ними дистанцию: не менее 10 см для сети 10 кВ, 25 см для сети до 35 кВ
кабели не должны быть сильно натянуты во избежание их обрыва при движениях грунта. Укладывать кабель нужно змейкой (волнами), таким образом делая запас
прокладывая провода под дорогой, необходимо помещать их в толстостенные металлические трубы, так как при движении автотранспорта давление на грунт является повышенным, что может привести к подвижке грунта и, как следствие, обрыву электросетей
несколько проводов заводить в одну трубу нельзя
глубина закладки для сети до 20 кВ должна составлять до 70 см, до 35 кВт - 100 см, на пересечениях трасс и оживлённых площадях - не менее 100 см
Dimitris
[3]
Здравствуйте, так вы не ответили на вопрос) Я спрашивал: "нужно ли защищать кабель, когда прокладка производится именно В ТРУБЕ , а не просто в траншею кабель кинули и всё." В этом всё отличие. А вы пишите: "Итак, защищать кабели, проложенные в траншее необходимо." Если кабель без трубы просто класть в траншею , то естественно защита кирпичом или сигнальной лентой требуется. Это и так понятно. А вот нужна ли защита кирпичом в местах , где кабель проложен в трубе?— 3 года назад
MaiAsim
[34.3K]
По правилам, насколько я знаю, если кабель в трубе, то дополнительная защита не требуется. Но я бы посоветовал для надёжности проложить хотя бы сигнальную ленту. А, если сети будут проходить под проезжей частью, то и на кирпич не поскупился бы.— 3 года назад
Dimitris
[3]
В серии "А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях" на одном из чертежей изображена кабельная трасса, прокладываемая под дорогой. Так вот там непосредственно под дорогой изображена прокладка в трубе без дополнительной защиты кирпичом (А5-92-32). И в местах пересечений с другими сетями так же согласно чертежам из этой же серии прокладка кабеля возможна с защитой трубой, без кирпича в стеснённых условиях (А5-92-39). То есть данные чертежи в принципе подтверждают , что можно прокладывать кабель в трубе в траншее без дополнительной защиты кирпичом. Проблема в том , что это просто чертежи без письменного описания и подтверждения, и на них ссылаться при вопросах как-то не очень весомо мне кажется... А больше ни где данный случай не описывается... По крайней мере, я не нашёл. Вот надеялся что мне тут помогут что-то нарыть... :(— 3 года назад
MaiAsim
[34.3K]
Ну чисто по логике вещей, давайте представим ситуацию, что через какое-то время, по тем или иным причинам потребуется на участке, где вы прокладываете кабельную сеть, произвести выемку грунта. Неважно для чего, просто надо. Если кабельные трассы будут пролегать просто в трубе, то экскаватор или трактор наткнутся непосредственно на трубу и может такое случиться, что повредят ее. Поэтому по уму я бы дополнительно подстраховался и защитил трубы либо плитами, либо кирпичом, либо сигнальной лентой. И спал бы спокойно. Потому как, если вдруг настанет такая необходимость, ну скажем, бассейн будете рыть))), то не факт, что вы будете присутствовать в этот момент на участке. А никто, допустим, больше не знает где проходят эти трубы. Вот уехали вы на курорт. И всё, приезжаете, а вам "сюрприз"... Поэтому для очистки совести лучше чуть больше потратить денег и сил, но спать спокойно.— 3 года назад
Dimitris
[3]
В том то и дело , что лучше положить, но у меня заказчик въедливый , хочет максимальной экономии, и поэтому спрашивает: "где написано, что кабель, проложенный в трубе в траншее, нужно под дорогой и в местах пересечения с другими сетями дополнительно защитить кирпичом или сигнальной лентой?" А реально это ни где не написано получается. Вот он и хочет закапывать под дорогой и в местах пересечек чисто в трубе, без кирпича... То есть все понимают, что с кирпичом будет лучше, но по факту получается можно прокладывать и без него.— 3 года назад
MaiAsim
[34.3K]
Почитайте Приказ Минстроя РФ от 16.12.2016 №955/пр «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85» В пункте 6.4.2 сказано, что стенки трубы должны соответствовать требованиям механической прочности. Также необходимость специальных мероприятий по защите трубы прописывается в проектной документации. Вы, кстати, не указали материал, из которого изготовлены трубы. Самому теперь интересно— 3 года назад
Dimitris
[3]
Трубы ПВХ— 3 года назад
все комментарии (еще 2)
Защита кабеля в траншеи должна по соответствующим работе регламентирующей документации проводится обязательно!
Но также есть виды защиты, примерно их делят на:
Бетон, вернее сказать железобетонные плиты.
Кирпич керамический.
Короба, трубы и т.д.
Ленты защитно-сигнальные.
В любом случае каждый вид защиты должен соответствовать своим требованиям качества.
Вы в подробностях не указали, что за трубы, а которые вы засунули кабель, по этой причине не возможно определить, способны они защитить электрический кабель или нет.
Так что в вашем варианте, если трубы соответствуют нормам, то кирпич или другой способ защиты не нужен.
Если же не соответствуют, тогда да, обязательно надо защищать, например керамическим кирпичом.
Если не ошибаюсь, то кирпич можно использовать до 35 кВ, так что ваши 10 точно подойдут.
