Важно учитывать толщину стяжки, для этого вначале демонтируем старое финишное напольное покрытие.
Далее "пробиваем" полы на предмет их ровности.
Я обычно использую вот такое
правИло с уровнем (правило 2-х метровое и более, пробиваются и диагонали в том числе).
Учитывайте следующее:
Чем толще стяжка тем "ниже потолки".
Между дверным полотном и поверхностью должен быть вентиляционный зазор, то есть двери скорей всего придется переустанавливать.
Расстояние между радиатором отопления (он у Вас установлен под окном) полом так же строго регламентировано, возможно и тут возникнет проблема, при значительной толщине стяжки.
Если под финишным напольным покрытием старая не ровная стяжка, то простучите её, если она "бухтит" то и её нужно демонтировать.
"Бухтит" значит стяжка отошла от основания.
Так же нужно учитывать размеры керамогранита и на какой клей будет укладываться плитка.
Пол можно выровнять разной толщиной клеевого слоя под керамогранитом.
Тут нужен опыт, так как клей наносится на каждую плитку, то есть укладка под гребенку невозможна на значительных слоях.
Толщина клеевого слоя, читаем информацию на таре, обычно это не более 10-12 мм.
Под керамогранит можно сделать бетонную стяжку, можно цементно-песчаную.
Стяжка может быть "мокрой" может быть полусухой )это когда количество воды в ой же цементно-песчаной смеси ограничено).
Можно сделать "сухую стяжку", основа керамзитовый песок и листы ГВЛ.
Можно даже установить лаги на лаги фанеру и после определенной подготовки керамогранит укладывается на фанеру.
Можно использовать самовыравниващиеся смеси (лучше цементные).
Вначале подготовка, убираем пыль с поверхности, демонтируем плинтуса, грунтовка с просушкой (если есть старая стяжка, то под ней скорей всего рулонная гидроизоляция, этого достаточно)
По периметру помещения крепим демпферную ленту.
Устанавливаем маяки по уровню.
Далее заливаем цементно-песчаную смесь, или бетон, протягиваем правИлом от маяка до маяка.
Просушка, грунтовка с просушкой и можно класть керамогранит.
Не забудьте убрать маяки и заполнить этой же смесью борозды.
Если используются самовыравнивающиеся смеси, то так же читаем информацию на таре, есть максимальные и минимальные значения по допустимой толщине и они разные у разных смесей и производителей.
Подготовка (первоначальная) та же.
Заливаем смесь, прокатываем игольчатым валиком, после просушки можно класть керамогранит.
Плинтуса (напольные) устанавливаются после монтажа керамогранита, заделки швов фугой.
Если там какая-то яма, то можно залить только её, но скорей всего придется старую стяжку демонтировать полностью, она возможно просела и "бухтит" 4 см, это слишком много, вряд ли настолько неровно её заливали изначально.
