Как сделать курятник в гараже на 6 кур?
Исаев Николай [21.8K] 3 года назад
Есть гараж из шпал 7х5 метров в 2 этажа.
Полы не утеплены.
Хочу выделить угол для кур-несушек. Сколько надо метров и габариты его?
Как убирать отходы, как сделать насест и т.д.?
Поделитесь фотками и объясните нюансы-трудности, пожалуйста,(лучше со схемами, чертежами и обоснованием)...
Спасибо всем заранее!
Моё мнение, идея не из лучших если в гараж ставится автомобиль и причем пользуются им часто.
Периодическое и частое открытие-закрытие гаражных ворот не улучшают, а ухудшают микроклимат в гараже.
Нужно поддерживать в гараже определенную влажность и температуру, при интенсивной эксплуатации авто это сделать практически не возможно, да и посторонний шум куры-несушки не любят.
Но если решили, то лучший вариант покупка вот таких
готовых клеток для кур-несушек.
Устанавливаются в подходящем "углу" гаража и желательно не напротив гаражных ворот, если есть такая возможность.
Клетки со "стеллажом" (каркасом) в комплекте, размеры клеток разные, берите площадью 1 кв.м, этого достаточно для 3-4 кур, в Вашем случае нужны две клетки.
В комплект таких клеток входит следующее:
Металлический каркас, поилки, кормушки, яйце-сборник, специальный поддон для удаления отходов жизнедеятельности.
При желании можно такие клетки изготовить и самостоятельно.
Далее температура в гараже,гараж должен быть отапливаемым и тут становится понятным что держать всего 6 кур это экономически не выгодно и причем совершено на отопление потратите гораздо больше средств.
Чтобы куры неслись постоянно важный момент,это правильное освещение в гараже, установите реостат, куры ориентируются по интенсивности освещения, в гараже обычно нет окон то самое освещение поможет сориентироваться когда им идти на жерди перед наступлением темноты.
Далее, температура в гараже, лучший вариант температура в районе + 20 градусов (+-), слишком низкие температуры куры переносят плохо,как и высокие.
Значит организуйте отопление, можно установить электрический конвектор с креплением на стену, работает от сети 220 Вольт (вилку включаем в розетку), мощность конвектора, или их количество зависит от площади гараже (ещё лучше ориентироваться на кубатуру, так как высота потолков может быть разной).
Влажность воздуха в гараже нужно поддерживать на уровне 60-65%, для этого нужно обратить внимание на качество вентиляции гаража.
И ещё из личного опыта, если речь о гаражном кооперативе, то любая деятельность связанная с предпринимательством­, запрещена.
Если собираетесь продавать яйца, то нужно оформлять соответствующие документы, получать сертификат соответствия на продукт и.т.д.
Каким условиям должен отвечать курятник:
Насест из закруглённого бруска или жердочки диаметром 4-6 см, из расчёта длины 20-25 см на одну голову. Располагать лучше выше половины помещения, на верху теплее. Делать лучше 2 насеста, на расстоянии 35-40 см от друга, чуть под наклоном, чтоб располагались по старшинству, иерархия будет в любом курятнике, и не гадили друг на друга. С пола на насест ведёт лесенка, с полметра ширины с перекладинами через 25-30 см, тоже под наклоном.
Кормушка для зерна и сыпучих, у меня сделана автоматическая (рис)
Чёрным, 2 заготовки из доски, красным 2 листа металла. Высота см 35, ширина 12-15, внизу 6 см-где будут куры клевать. По мере съедания- сверху сыпется.
Размер курятника (конечно всё довольно условно) примерно метр на 2-2,5м. С короткой стороны вход (Для владельца), слева кормушка, выше кормушки окно, справа поилка, выше гнёзда ( парочку хватит), вдоль дальней стороны насесты. Выход на улицу для кур обязательно, а там вольер или свободный выгул. У меня рядом вольер под крышей, просто земля, но куры любят там купаться даже зимой. На полу просто доски, убираю помёт только весной, зимой только сметаю под насесты.
Выгул исключён из-за обильного количества диких собак..
Как обустроить несущее место для яиц?
Чем кормить лучше?
  —  3 года назад
сурчанин [23.6K]
Без выгула яйца мало чем будут отличаться от заводских, очень трудно с рационом. У меня брошенный дом в соседях, вот я и отгородил вольер рябицей, примерно 20 на 20 метром. Там заросли , кусты и прочий хлам, полутора десяткам кур достаточно. Гнездо- ящик 30*30, 40*40см с сеном соломой см7-10, а там куры доделают.  —  3 года назад
