Как сделать реле времени для включения освещения и отопления в курятнике?
Исаев Николай [21.8K] более года назад
Посоветуйте, пожалуйста...
Автоматизация включения освещения и отопления в курятнике.
Для начала, включение освещения и отопления в курятнике не что иное, как управление технологическими процессами, пусть и достаточно простыми. Включение электрических освещения и отопления обычно осуществляется выключателем. Насколько я понял вопрос – на некотором этапе эксплуатации курятника возникла необходимость автоматизировать управление, применив реле времени. Поскольку в вопросе отсутствуют какие-либо технические параметры курятника, то и в ответе я покажу только некоторые моменты применения коммутационных устройств.
Реле – это электромеханическое коммутационное устройство, предназначенное для управления различными цепями. Любое реле состоит из двух основных элементов: приёмника управляющего сигнала и исполнительного механизма. В простейших реле в качестве приёмника управляющего сигнала используется электромагнитная катушка, а в качестве исполнительного механизма контактная группа, приводимая в действие якорем катушки. Управляющий сигнал вырабатывается специальными устройствами – датчиками. Если, например, в качестве датчика применить фотоэлемент, а через контактную группу реле запитать осветительный прибор то получим элементарный автомат, включающий или отключающий свет в зависимости от степени освещённости датчика. Если в качестве датчика применить часовое устройство (цифровое или механическое) то получим реле времени включающее или отключающее нагрузку в заданное время. Выбрав реле с необходимым количеством контактных групп, появляется возможность включать освещение и отопление в курятнике. Однако включать отопление в заданное время (по сигналам от реле времени) по-моему, не целесообразно. Для курей, да и других птиц важна комфортная температура, а не включаемые в заданное время отопители. Это про то, как сделать реле времени.
Для того чтобы автоматически поддерживать комфортные условия жителям курятника длительное время, вплоть до круглогодичного, на мой взгляд, целесообразно применить микропроцессорный контроллер – программируемое устройство, которое в режиме реального времени осуществляет управление системами освещения, отопления-вентиляции, подачей корма (воды) и удаления отходов жизнедеятельности, а также мониторинг их состояния. На вход контроллера подаются сигналы от датчиков в управляемых системах, которые после обработки в соответствии с заданной программой преобразуются в управляющие напряжения исполнительных механизмов. В зависимости от модели контроллера задаваемые программы могут быть той или иной сложности. Управляя освещением и отоплением контроллер (даже не самый сложный) может с высокой степенью реалистичности реализовать изменение освещения и температуры в курятнике по схеме: «ночь – утро – день – вечер – ночь…».
Без сомнения выбор степени автоматизации управления технологическими процессами курятника на ваше усмотрение. Если три-пять куриц находятся в помещении курятника только в ночное время тёплого сезона, а остальное время свободно гуляют по двору, то применение даже реле времени для включения освещения и отопления вряд ли целесообразно. Если же в курятнике круглый год подрастает сотня цыплят-бройлеров, а вторая сотня кур-несушек постоянно несёт яйца категории «СВ», то без серьёзного микропроцессорного контроллера уже не обойтись.
Ну, вот так как-то про то, как сделать реле времени для включения освещения и отопления в курятнике. Удачи!
Спасибо!
Уточню почему задал вопрос...
Живу в Карелии, где летом "белые ночи", а зимой постоянная темнота.
Вот, и хочу сделать режим "день-ночь", плюс комфорт по температуре...
  —  8 месяцев назад
charle [4.3K]
Мы с вами соседи. Живу на Кольском полуострове. Что такое полярные день и ночь испытал на себе.  —  8 месяцев назад
