Как отбелить кроссовки в домашних условиях?
Александра С Михайловна [16K] 3 года назад
тут многое зависит от материала кроссовок. Если это ткань, то способ незамысловат, потребуется безхлорный (чаще кислородный) отбеливатель. Делаете водный раствор отбеливателя с тёплой водой, затем просто погружаете в него обувь согласно инструкции на упаковке к отбеливателю, выдерживаете требуемое время и смотрите на полученный результат. Возможно процедуру придётся повторить два - три раза. С изделиями из кожи, как натуральной, так и искусственной всё сложнее. Тёмные пятна на таких кроссовках надо аккуратно удалять мягкой губкой с нейтральным моющим средством, после чего обувь надо тщательно просушить, а затем взять белую обувную краску в аэрозольном баллончике и из него обработать потемневшие места, при этом возможно придётся как-то защитить от покраски элементы другого цвета, например, заклеив их малярным скотчем или аккуратно намазав каким-либо густым кремом, который после завершения процесса надо будет стереть салфеткой. Иногда краска плохо ложится и для улучшения её сцепления места обработки надо будет протереть спиртом.
