Важно учитывать колодец уже эксплуатировался, или нет.
Есть нюансы при заделки мокрых швов между кольцами, или речь о сухих швах.
В некоторых случаях даже откапывают колодезные кольца и используют наружную гидроизоляцию, например рулонную, хотя наплавляемая гидроизоляция, эффективней (это личное мнение).
Если колодец уже эксплуатировался, то вначале очищаем швы (стыки) от старого раствора, от водорослей, грязи и.т.д.
Далее выбираем раствор, это может быть раствор в виде сухой смеси заводского изготовления (затворяется водой), или самодельная смесь.
Из личного опыта добавлю, заводская смесь и долговечней и эффективней, чем некий "самопал", но она же и дороже.
Если хотите сэкономить, то можно в цемент добавить клей ПВА (плюс песок мелкой фракции, то есть песок нужно просеять), но клей ПВА нужен "строительный", далее перемешиваем цемент и песок, добавляем ПВА нужна консистенция очень густой сметаны и этой смесью при помощи шпателя заполняются швы (стыки).
Вариант дешевый, но не очень долговечный.
Можно использовать цементно-песчаную смесь, с добавлением в неё "жидкого стекла".
Будьте внимательны, эта смесь сравнительно быстро застывает, размешивайте столько сколько сумеете выработать минут на 10 и меньше.
Действия те же, очищаем стыки от грязи, водорослей и.т.п, можно прогрунтовать, или смочить (грунтовка лучше).
Далее замешиваем цементно-песчаную смесь с "жидким стеклом" (стекло добавляется в смесь в последнюю очередь).
Или же вначале стыки заделываются цементно-песчаной смесью (нужен цемент марки не ниже М-400), затем просушка и далее на высохшую смесь (штукатурную) наносится слой "жидкого стекла".
Затем при помощи шпателя заполняем стыки смесью, выравниваем заподлицо с с поверхностью.
Можно приобрести смесь заводского изготовления, называются такие смеси "гидропломбами".
Вот не плохой вариант
смесь "Ceresit CX 1" (Церезит).
Это цементная гидроизоляционная смесь на основе портландцемента высокой марки и плюс кварцевый песок, отвердитель, полимерный добавки.
Разводится водой, время схватывания до минуты (много сразу не замешивайте).
Если вообще ничего не помогает и есть проблемы с гидроизоляцией, то можно использовать специальные пластиковые вкладыши, вставляются в ствол колодца.
