Из каких материалов изготвливают перегородки в зданиях?
Elden [110K] 2 года назад
Важно учитывать о каком конкретно здании идет речь и о каких перегородках.
Например в некоторых зданиях необходимо устанавливать противопожарные перегородки, которые предотвращают распространение пламени во время пожара, есть свои требования к материалу изготовления перегородок в детских учреждениях, больницах и.т.д.
Перегородки могут изготавливаться из кирпича (как полнотелого так и пустотелого, (например речь о керамическом, красном кирпиче).
Помимо керамического кирпича, может использоваться и силикатный.
Перегородки могут быть деревянными (к ним относится и МДФ, ДСП, фанера).
Железобетонными, стеклянными.
Перегородки из ГКЛ (гипсокартон) реже ГВЛ (гипсоволокнистый лист).
У нас в квартире перегородки из вот таких пазо-гребневых (они же ПГП) плит
(есть вариант этого же материала во влагостойком исполнении).
Перегородки могут быть не только из листового стекла, но и стеклоблоков.
Пенобетонные блоки, также могут использоваться для изготовления перегородок, как и керамзитобетонные блоки.
Пластиковые перегородки.
У каждого материала, из перечисленных есть как положительные, так и отрицательные стороны.
Например за перегородками из стекла требуется более тщательный уход, стекло материал не дешевый, сложность в монтаже.
Перегородки из гипсокартона, требуют дальнейшей отделки (шпаклевка, покраска).
Кирпич, материал тяжелый, такая перегородка и даже не несущая, оказывает дополнительную нагрузку на перекрытие, это нужно учитывать.
Если в целом, то к перегородкам предъявляются следующие требования:
Прочность.
Долговечность.
Экономическая составляющая.
Эстетическая.
Звукоизоляция и.т.д.
Чаще всего, перегородки возводятся из гипоскартона, материал доступный по цене, геометрия выдержанная, ГКЛ может быть и огнестойким и влагостойким, то есть отвечать конкретным требованиям.
Материал довольно прочный, на такие перегородки можно "навешивать" различные предметы, включая навесные шкафы.
Так же важно учитывать что к любому материалу из которого изготавливаются перегородки, требуется дополнительный материал.
Например для ГКЛ, профиля, или бруски.
Для кирпича кладочный раствор, для ПГП, клеевой состав на основе гипса (гипсовый монтажный клей) и.т.д.
Перегородки могут быть мобильными (переносными, если проще), стационарными, речь идет о зонировании помещений с использованием перегородок.
Раздвижными, раскладными, прозрачными, не прозрачными.
Соответственно и материал изготовления перегородки выбирается с этим учетом.
