И тот и другой плинтус обеспечивает качественный и надежный обогрев помещений, при этом он создает надежную тепловую защиту вдоль промерзающих стен, а так же около окон. Так же плинтусное отопление не способствует образованию потоков, в которых циркулирует пыль, а так же экономит полезное пространство, не занимая его громоздкими радиаторами.
При выборе водяного или электрического плинтуса, прежде всего необходимо руководствоваться целесообразностью, стоимостью, а так же следует учитывать и уже имеющуюся систему отопления. Если к примеру речь идет о частном доме, в котором имеется газовый котел, то конечно же логичным будет установка водяного плинтусного отопления. А вот если в доме только электричество, то непременно понадобится установка электрических плинтусов. Подключение же плинтусного отопления к имеющейся домовой сети отопления в типовой застройке (многоэтажки), зачастую может вызвать значительное увеличение счетов за отопление, так как теплоотдача теплоносителя существенно увеличится. Поэтому потребуются согласования и разрешения.
