Как сделать стяжку в санузле на неоднородных основаниях?
Юрий кот [1] 2 года назад
Здравствуйте. Хрущевка первый этаж. Была снесена сантехкабина, остался бетонный поддон,его сносить не стали (зря похоже). Есть перепад по высоте до 4см. Планируется положить слой эппс 2см и залить стяжку, средний слой будет 5см. Можно ли в районе стояка канализации эппс не укладывать и залить без него? Там планируется ставить инсталляцию,и чтоб ее не ставить на небольшой слой стяжки на эппс, можно ли на этом куске залить так сказать монолит? Т.е получится ,что основная часть стяжки лежит на эппс, а небольшой кусок нет.
Важно учитывать какая это стяжка, "сухая" "мокрая", "полусухая".
Чем, каким раствором заливается стяжка, обычно это, или бетон, или цементно-песчаная смесь (без крупного заполнителя).
Толщина стяжки, так же имеет значение, стяжка может быть монолитной (заливается по маякам одним слоем), или многослойной, нужная толщина достигается путем послойной заливки раствора.
Если стяжка заливается " с нуля", то первым слоем идет гидроизоляция, в моем случае, я использовал рулонную гидроизоляцию, а именно рубероид, но гидроизоляция может быть и обмазочной.
После нанесения, или укладки гидроизоляционного слоя, основание из неоднородного, становится однородным.
В некоторых случаях (толщина стяжки значительная) стяжку армируют, так же есть свои нюансы, если речь о стяжке и теплых полах.
Если гидроизоляция уже есть, то вначале поверхность грунтуется, неоднородная поверхность (конкретные участки) могут грунтоваться по разному.
Если основание активно впитывает влагу, то грунтовка наносится в несколько слоев (2-3) с просушкой.
Грунтовочный слой, не только улучшает адгезию, но и уравновешивает впитываемость основания и то что оно неоднородное (после грунтовки с просушкой) уже не имеет значения.
Убираем пыль, грязь с поверхности, грунтуем с просушкой.
Далее по периметру помещения, крепим (укладываем) вот такую демпферную ленту.
Если нужно, вначале демонтажные работы, убираем старое напольное покрытие, плинтуса, сбиваем старую "дышащую" стяжку.
Устанавливаем маяки по уровню.
Готовим раствор и заливаем его между маяками, протягиваем правИлом.
Бетонная стяжка сохнет несколько недель, перед укладкой, например плитки, раз речь о Санузле, после просушки, поверхность повторно, грунтуется с просушкой.
Стояк, это вертикальная труба, между трубой и раствором для стяжки, должен укладываться материал который делает трубу подвижной, то есть прямого контакта цементно-песчаного раствора и трубы, нужно избегать.
Можно использовать трубный утеплитель, или монтажную пену, если речь о проходе стояка чекрез перекрытие, то пену огнестойкую.
Толщина стяжки будет разной, разница толщиной в ЭПСС (экструдированный пенополистирол) , но это возможно.
