Как отремонтировать туалет после потопа?
Shooik [235] 11 лет назад
Соседи сверху затопили. Туалет был покрашен краской, местами она облупилась от воды. Стоит ли снимать всю штукатурку, вдруг и она отвалится, хотя вроде нормально держится пока? или можно снять только краску и заново покрасить?
Краску удалять в любом случае придется полностью. Пока будете удалять краску, как раз проверите и состояние штукатурки. Если держится плохо, не жалейте, удаляйте сразу, иначе, в дальнейшем намучаетесь. Если штукатурка все же уцелела, простучите ее поверхность, если услышите пустоты, значит в скором времени в этих местах штукатурка постепенно будет отходить. В таком случае , также не стоит жалеть старый слой. Если всё в порядке, выровняйте верхний слой наждачкой и прогрунтуйте поверхность. Если внешний вид не устраивает или поверхность еще имеет неровности, пройдитесь финишной шпаклевкой, только выбирайте такую, которую можно использовать во влажных помещениях.
Если урон после потопа большой, а соседи состоятельные, можете вызвать комиссию, пусть оплачивают ремонт. А в остальном, главное, хорошо просушить стены, чтобы грибок не завелся
Если у Вас на стенах и потолке гипсовая штукатурка (многие не знают что к примеру тот же Ротбанд не для влажных помещений), то штукатурку лучше сбить до основы, Вы пишите что она держится, но это не на долго.
Далее обязательно помещение надо просушить.
Краска облупилась, лучше снять её полностью.
А дальше уже отталкиваться от того какую сумму Вы готовы вложить в ремонт.
Не плохой вариант кафель и кстати если под кафелем цементная штукатурка, швы грамотно затёрты, то такой потоп он бы выдержал.
Особое внимание обратите на потолок, если там что-то вроде побелки, то обязательно побелку снимаем до основы, если гипсокартон и даже влагостойкий, то и его придётся менять.
Если стоит задача всё сделать не дорого, то самый не дорогой вариант это покраска, под краску стены минимум надо зашпаклевать, используйте цементные шпаклёвки,
перед шпаклёвкой, перед покраской и между слоями обязательно грунтуем с просушкой.
Как установить вентилятор в потолок туалета? Душевая, душ в туалете - как сделать душ в туалете, чтоб можно было мыться полностью? Двери в туалет и в ванную с порогом: нужен ли вентиляционный зазор между дверным полотном и порогом? Таблички на двери в ванную комнату и туалет как, чем и на какой высоте крепить? Можно ли класть плитку на цементный раствор если нужно приподнять уровень пола в туалете без стяжки? Зачем металлический короб между коробом вентиляции из туалета в стене кухни? Можно ли держатель для туалетной бумаги установить на дверь в туалете, как? Можно ли красить трубы в туалете краской в баллончиках (аэрозольной), как? Как и чем отмыть светлые полипропиленовые трубы в туалете, от никотина? Можно ли использовать санитарный герметик в помещениях с нормальной влажностью, не ванная не туалет?
