При добавлении воды в негашеную известь, начинается процесс её гашения с выделением тепла.
Если рассуждать только теоретически и не обращать внимание на качество гашения извести, то чем выше температура воды, тем быстрей будет будет происходить процесс гашения.
Чем ниже температура воды, тем медленней будет происходить процесс.
Так же нужно учитывыать и температуру воздуха чаще на улице, так как известь лучше не гасить в помещениях.
Но это всё в теории, на практике существует оптимальная температура (ну или, рекомендованная) как воды, так и воздуха, при которой лучше гасить известь.
Я обычно гашу известь в теплое время года, при минусовой температуре воздуха, и опять же в теории, гасить известь тоже можно, но качество будет низким.
Процесс гашения не быстрый, тепло выделяется не постоянно, известь нужно периодически перемешивать, полный процесс завершится примерно через 24 часа, но я бы рекомендовал не спешить и увеличить этот временной показатель до 36 часов, накройте емкость крышкой и оставьте на 36 часов.
Если температура на улице минусовая, то это проблема, ну или гашеную известь нужно заносить в помещение.
И ещё, оптимальная температура воздуха должна быть + 15 градусов, минимальная, + 5.
Вода, лучше комнатной температуры и даже чуть холодней, известь должна гаситься полностью, не нужно ускорять этот процесс увеличением температуры воды.
Так же учитывайте, правильные пропорции извести и воды, обычно это один к одному.
Темпе6ратура, при гашении извести может достигать 150 градусов Цельсия и даже выше (больше), важно соблюдать технику безопасности.
Если говорить о качестве извести (гашеной) то лучше оставить её на "дозревание", но это длительный процесс несколько недель и более.
Вывод:
Чем выше температура воды и температура гашения соотвесвенно, тем быстрей идет процесс гашения извести, но это не всегда хорошо.
Возможно, наилучший вариант (я чаше именно ему отдаю предпочтения, за редким исключением), это приобрести вот
такую уже гашеную известь и не заморачиваться с процессом гашением, создавая правильные (подходящие) условия для этого.
