Как сделать джинсы с эффектом металлик из старых штанов самостоятелтно?
Александра С Михайловна [16.3K] 2 года назад
Можно нанести маталлизированное серебристое покрытие на обычные джинсы в домашних условиях?
Джинсы металлик, так же юбки и бомберы, становятся трендом в 2024. Актуальны не только модели, полностью ламинированные блестящей плёнкой, но и варианты с частичным нанесением блеска.
Эти модели даже имеют некоторое преимущество, поскольку не полнят. Их можно сделать в домашних условиях из старых вещей.
Как же сделать джинсы металлик дома самостоятельно, рассмотрим. Потребуется фольга для маникюра и клей для ткани.
Наверно, уже всё догадались, что нужно нанести клей на ткань и закрепить на нём фольгу. Можно использовать полиэтилен для приклеивания ламинированного слоя. Подбираем лаковую ткань в магазине и клеим её утюгом через слой полиэтилена к джинсам.
Утюг нужно держать на весу, не ставить на лакированную поверхность ткани или заменить его фном.
Можно гладить слои джинс-полиэтилен-ткань с изнанки, со стороны брюк, будет проще и надёжнее.
В сети стал популярным метод с фольгой для маникюра. Этот вариант не совершенен: со временем фольга может отклеить
ся.
