Как сделать красивую бахрому на джинсах?
Александра С Михайловна [16.2K] более года назад
К сожалению в данном вопросе не указано, где по задумке должна быть бахрома. Предположу, что речь идет о бахроме снизу джинсов. Здесь может быть два вариант. Если Вы хотите укоротить джинсы, то Вам сначала нужно отрезать лишнюю часть джинсов. Также возможен вариант, когда укорачивание не требуется. Тогда вам придется распороть подгибку, затем это место проутюжить.
Теперь нужно сказать, что у джинсов в основном бывают вертикальные нитки (их в данном случае необходимо оставить) и горизонтальные нитки (их еще называют уткой).
Прежде чем приступить к следующему шагу, Вам необходимо определиться с высотой бахромы. Заметил, что сейчас у молодежи чем длиннее бахрома, тем лучше. Также стоит сказать, что многие делают бахрому разной длины. Все это нужно продумать заранее.
Теперь можно начать распарывать буковую часть джинсов до уровня, где будет начинаться бахрома. Лишнюю часть ткани также следует срезать, чтобы ткань не находила друг на друга. Речь идет об этой части джинсов:
После этой операции можно будет перейти к горизонтальным нитям (утки) джинсов. Эти нити нужно будет вытянуть, делать это лучше всего с помощью острой иголки. Также нужно подготовить подложку на столе или на другой поверхности, где Вы это будете делать. Иголкой будет очень легко поцарапать поверхность. В качестве подложки можно использовать старую книгу в твердом переплете.
Иногда перед вытаскиванием горизонтальных нитей многие швеи сначала делают вертикальные разрезы на ткани джинсов через одинаковые промежутки.
На завершающем этапе рекомендуется сделать на швейной машинке строчку по верхнему краю, чтобы не допустить дальнейшее распускание горизонтальных нитей на джинсах. Но многие пренебрегают этой операцией, возможно просто не хотят, чтобы была видна эта строчка или хотят, чтобы бахрома дальше расползалась. В целом у Вас должно получиться что-то вроде этого:
Если посмотреть на эту фотографию, то видно, что здесь есть строчка, сделанная белой ниткой. Сильно она в глаза не бросается, но молодежь в основном не хочет видеть эту строчку. На самом деле, если у Вас традиционные, классические джинсы, то вероятность дальнейшего распускания минимальная.
Могу ответить, что распускают бахрому не только снизу джинсов, но еще в моде распускать край карманов, как задних, так и передних. Бахрома на карманах джинсов выглядит следующим образом:
