Растянутые карманы могут испортить внешний вид любой одежды. Поэтому в идеале лучше не держать в них руки постоянно.
Если же карманы растянулись, можно придать им первоначальный вид при помощи утюга и иголки с ниткой.
Сначала нужно заправить в ручную иглу толстую прочную нитку контрастного цвета.
Потом прошить ею цепочку ручных наметчных стежков вдоль среза кармана, какого бы вида он ни был (накладной, прорезной, в шве). На нашем фото направление наметочной строчки помечено красным.
Край нити обрезать не нужно, пусть висит свободно.
Затем на расстоянии 5 см от наметочной строчки нужно проложить ещё 2-3 таких же (чем сильнее растянут карман, тем больше). В противоположную от входа в карман сторону таже необходимо проложить аналогичные стежки. (См. красные линии на схеме)
Теперь главное: на проложенные нитки нужно стянуть драп пальто, чтобы он ровно лёг на плоскость стола и не пузырил. После стягивания драпа на кончиках контрастных ниток нужно завязать узелки, чтобы зафиксировать драп без пузырчатости.
Финальный этап работы - сутюжить драп с нитками, дать ему высохнуть в разложенном положении горизонтально и нити удалить. После удаления место, некогда растянутое, придётся проутюжить ещё раз - нитки, скорее всего, отпечатались и оставили след.
Пальто можно надевать. Но карманы снова могут растянуться. Поэтому лучше их зашить наглухо или вставить молнии на входах.
